fredag 14 februari 2025
Gesse
Hur fixa bakre ankarbox?
Saknar bakre ankarbox. Men det finns en hel del plats för att på något sätt mont. en. Är det någon som gjort detta tidigare eller har en bra ide hur man kan göra en?
Har kollat runt lite utan resultat.
Finns det någon lämplig box att köpa någonstans tro?
Tycket det är bökigt att hämta ankare och rep från främre ankarboxen för att sedan ankra i aktern.
Mycket intressant fråga som jag gärna vill få tips på också. Jag har lite fundering på att bygga en själv i teak.
/Freddie
Behöver du verkligen själv bygga något? Din båt är ju inte så stor att det skall behövas något större/tyngre ankare/dragg för att hålla din båt på plats. Åtminstonde inte när du badankrar. Därför föreslår jag att du tittar på draggbehållare i rostfritt som finns i välsorterade båttillbehörsbutiker. Burken är rund ca 20 - 25 cm i diameter, 30 - 35 hög. Den går att montera på pulpitrör eller på skott. mvh/Nitro
Kan du inte ha en ryggsäck med ankaret i.2.gif\
Då slipper du att gå fram till fören.21.gif\
/Markus
Har handlat in en plastbox på 55*30 och har ett spännband som håller i lådan när jag åker omkring, står på höger sida av motorn(med denna vyn). När turen är klar så tar jag bort lådan och låser in den. Mycket enkel ankarbox som är perfekt för oss.
Jag ankrar ofta i mjuk botten och använder ett sådant här ankare på 6 kg.
Det knallar jag ogärna omkring med i en ryggsäck, hi hi.
Nej bäst vore att ha både ankare och lina där bak. Men hur?
Salstad: svårt att se boxen.
Ankartube? Vad är det?
Jag har varit med om flera gånger när jag lagt till vid öar att dragg släppte vid blåst. Därför använder jag detta.
Ska tillägga att det finns inga rör att mont. något på samt svårt att mont. typ dragghållare med genomgående bult i skrovet p.g.a att det är väldigt trångt att komma in på insidan för att sätta dit muttrar.
Och kommer man in ändå så är det ca. 40 - 50 cm. skum som måste tas bort först. Tänkte därför att någon typ av box kanske kan skruvas fast med vanliga skruv istället.
Du har inte funderat på att sätta en winch på insidan, skyddat och så... ? Det finns tre olika fabrikat tror jag (Anchormatic är ett av dem men det finns ju fler ) Då får du antingen en rem, vilket spar mycket plats för den rullas upp på själva trumman och kräver ingen box. Eller så har du en lina och matar ner i en låda. Har du plats, och pengarna, så kan det väl vara en smutt lösning?
Ska kolla upp det.
Har du tips på var det finns sådana?
Tips på var du hittar grejorna? Fråga i båttilbehörsaffären, sökmotor på nätet kan ju ge tips. Och nu i februari är det båtmässa i Götet, mars i Stockholm... då brukar det stå en 5-6 firmor och sälja. Med mässrabatter... Lycka till!
Boxen är inte med tog bara med en bild på hur min båt såg ut baktill. Har ingen bild på båten med box på plats, tyvärr står bettan inbaxad så jag kommer inte åt att ta ett nu heller.
Boxen är en vanlig plastbalja modell fyrkantig i måtten jag skrev. En hållare och en spännrem så är det klart. Efter båt färd ta bort ankarboxen, före färden ställ dit boxen.
/Andreas
OK. Ska leta runt lite efter någon lämplig box.
Jag vill ha en ganska stadig box/balja och sedan ska jag nog försöka att skruva fast den.
Trämodellerna som finns är jättesnygga och bra, tycker att du skall ta en sådan om du skall skruva fast den.
Ja, trä kanske är bättre.
Har du någon aning om var de finns att få tag på?
Jag letar för fullt men hittar inget.
Ja, det kan det. Såg inte dumt ut alls.
Något sådant kanske det blir.
Tack för det tipset.
Har ni dragg i en sådan?
Undrar om jag kan ha ett sådant ankare (vad nu det heter) som är på bild en bit ovan. Ingen risk att det slänger fram och tillbaka för mycket så det slår in i skrovet? Kanske går att spänna fast när det inte används.
