Laluna 0 Postad 10 Januari , 2007 Vilken färg är bäst att använda om man vill måla inne i båten. Skulle vara glad om det inte behöver vara 2 komponentsfärg med härdare. Dessa är svåra att hantera med pensel eller roller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 10 Januari , 2007 Träbåt, plastbåt, öppen båt, i ruffen, i tak, under durk, på durk, på trä, på metall, på plast..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 Januari , 2007 body är lättrullat ytan blir vinylliknande minns alla jänkare som rullades med fuskvinyl på 80 talet dvs body tak, 2 komp går bra att blanda 50/50 med body då får du elastsk och mycket bra täckande färg, har ej provat att rulla denna blandning men sprutning i tjocka lager med vanlig färgspruta går utmärkt. kan gissa att bodyns goda egenskaper för rullning följer med blandningen och rättar till 2 kompens bubbel tendens som den har vid rollning. body och 2 komp 50/50 blir dammtort mycket fort och genomhårt på under dygnet och fäster bra på både plast och gummi bara att prova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Laluna 0 Postad 10 Januari , 2007 inredning, plastbåt , innesidor, uppe på instrumentpanel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 Januari , 2007 inredning, plastbåt , innesidor, uppe på instrumentpanel på tyginredning så får du nog använda textilfärg. ett tips till till 2 komp använd lite mattpasta så ser det inte så nymålat och glansigt ut utan lite mer orginal även bodyn ger lite mattningsegenskaper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
