torsdag 20 februari 2025
hr_roger
Riktning av motor/axel
Jag har en Albin 82 från -78 jag undrar hur noga det är med uppriktningen mellan backslag och axel är det tiondelar eller hundradelar eller ögonmått. Jag ska kolla upp det i vår men har ingen större erfarenhet av detta. Någon som har några tips.
Roger
Jag har en kamrat som hade en Albin Stratus för några år sedan. Hans propelleraxel gav vibrationer i hela båten. Han hade båten 2 gånger på varv för att rikta axeln. När varvet sa att nästa steg var att rikta hela motorn gav han upp. Inte helt lätt.
Upprikting gör du på följande sätt:
Tag ett bladmått .10
lossa på axeln och dra isär axel och motor
Skjut sedan ihop dom igen och pröva om du får in bladmåttet runt om.
Vrid 90 grader prova igen upprepa varvet runt om det inte går att få in så är det ok.
Glömde en sak. Om det inte passar så får du justera på motortassarna!
En scatraknut klarar väl små vinkelskillnader och ger färre vibrationer. fast det kanske inte är något alternativ?
När jag bytte motor i min Tur 80 från Albin O22 till Yanmar YSB8 hjälpte en kompis mig att rikta axeln mot backslaget. Han använde en typ av stav med laser i som passade i propellerhylsan. Det blev 100% perfekt. Däremot tycker jag inte om att toppfarten vid motorgång sjönk från 7 knop till 4,5 knop efter motorbytet. Jag bytte även axel och propeller så det är väl troligen fel stigning på propellern.
Hampe
Definitivt petnoga men inte särskilt svårt, bara tidsödande och tråkigt. En femma på att det blir bättre att du gör det själv och låter det ta de timmar det tar än att överlåta det på ett proffs som gör det snabbt men halvtaskigt. Nästan nödvändigt att vara två, en mäter - en skruvar. Det är en härlig känsla att starta maskin efteråt, lägga i växeln och upptäcka att det inte vibrerar utan bara snurrar och snurrar och snurrar!
