måndag 13 januari 2025
Spider645
Varför Segelbåt?
Man börjat undra varför alla dessa segelbåtar inte klarar av lite svall från en motorbåt när de klarar vågor på 4 meter ute till havs.
Denna frågan har jag ställt mig..
OJojojojojjj jodu,,, tål hur mycket svall som helst,,, ska minst till e stenafärja innan de börjar å likna svall.....
4 meter höga vågor,, e de nån som går ut i de??? nä de ska allt blåsa så de e en 8-10 meter höge våger innan de lönt å gå ut.
å blåser de e lide grann så slepper en å flytta på en massa badgäster i sånna där badbaljer me aktersnurra på.
Unrar vilket som egentligen e värst,,,,??? stanken av sololja eller all tvåtaktsröken???
nu blåser de 33m/s här,,,unrar om ska ta å ro ut å se om de e nogget i hommertenerne????
Var inte det här ett liiiite för uppenbart att försöka provocera fram en sur-tråd?
Jag tror inte det är svallen vi är rädda för utan den hänsyn som ibland vägrar infinna sig, ungefär som med cyklister i stan
White crow
Sättet att fara fram i vågor resp. i smult vatten skiftar radikalt. Inomskärs blir det kanske lunch i sittbrunnen, maten lagas och balanseras på bricka osv. Då kommer stora svallet!
Till sjöss så är sjöställ och sydväst på. Vågorna kommer med förväntad frekvens. Låt det hoppa och skvätta. Det är självvalt.
Går man i leder kan man ju också förvänta sig vågor och det fungerar normalt bra om man får några sekunder på sig att förvarna. Vi brukar alltid skrika SVALLVÅGOR ner till ruffen och då gäller det att hålla i grejerna om man sysslar med t.ex matlagning. Men nån gång hinner man inte förvarna i tid och då kan man alltid tycka att för bövelen, måste man köra så nära, osv.
Man kan ju åka en bit från lederna om möjligt men dels sticker ofta segelbåten djupare och dels följer en del motorbåtar efter segelbåtarna (troligen av den anledningen) så det fungerar sådär.
På sjöhavet finns plats för alla, om man vill. Och de flesta båtar klarar de vatten vi färdas i.
Snart är det vår igen! 21.gif\
(Vi har vår i luften, flickor var har Ni Er...)7.gif\
Nog klarar dom svall! Jag har aldrig sett någon kapsejsa när jag kört förbi i bästasvallfart på ett par meters håll.
Min erfarenhet av bästasvallfart nära segelbåtar är att seglarna verkar väldigt glada då dom vinkar hejvilt om man tittar bakåt alltså när man passerat dom....så seglare verkar vara ena roliga rackare vill jag påstå!2.gif\
Steve, vinkar de med knytnäven eller långfingret menar du? 21.gif\
Asch, det viktiga är ju att de hejar glatt!
Kör man nära så kan de ju även njuta av min V8 och raka rör.
Helt gratis8.gif\
tänk på att man kan moona oxå om vädret tillåter!2.gif\ Det brukar ge ett samtalsämne som håller i sig hela dagen! Ett kärt semesterminne man minns väldigt många år!
Jag blev felaktigen anklagad för att moona en förbipasserande båt.
Allt jag gjorde var att titta efter den. 4.gif\
Det var jobbigt på flera sätt... 6.gif\
sånt e jobbigt....jag vet när jag o en komis åkte tåg en gång o jag moonade när vi passerade katrineholm och kompisen tittade ut samtidigt...folket på perrongen skrek: Kolla tvillingar!!!smiley-cool.gif\
