torsdag 28 november 2024
engman
Inför sjösättning.
Hejsan! Nu börjar man tänka lite på sjösättning så smått, och med det så kommer ju lite puts och fix in i bilden. Någon som har några bra tips om hur man kan skydda plasten samt hålla den i fint skick.
Kanske kommer det upp bra idér om produkter som man inte provat förr.
Intressanta tips för egen del vore angående teak tvätt, Svarta märken i plasten efter skor och dyl, vax & rengöring till plasten.
Hoppas på många nya tips.
Med våren i sikte.
Ett bra tipps kan vara att besöka båtmässan (i Gbg) som är snart och kolla vad som kommit nytt på den fronten samt passa på att hälsa på i respektive tillverkares monter och fråga dem vad de rekomenderar för att behålla båten i fint skick.
Jag själv planerar att göra så och hoppas något nytt revolutionerande medel kommit samt ska fråga Uttern vad de rekommenderar till sina båtar.
mvh Roland
Smutsavlagringar som brukar bilda en rand ovanför vattenlinjen bestrykes med en smet som heter Y10 och säljs i välutrustade båttillbehörsaffärer. Bara att stryka på med pensel, vänta en eller två minuter. Spola av med vattenslang. Har man inte tillgång till vattenslang så går det med vatten i hink och skurtasa. Biter även på andra olika sorters skit. Man kan pröva sig fram.
Tillverkarna (säljare på mässan) verkar inte ha något direkt matnyttigt att komma med när det gäller att behandla båten.
Troligen vågar de inte pga olika omständigheter bl.a. att lova att något är bättre än något annat så man stöter sig med tillverkare av kemprodukter.
Däremot fanns det några som sålde mirakelmedel sådant som gör att du aldrig behöver göra något med båten på väldigt länge.
Personligen så har jag blivit lurad tidigare av sådant bondfångeri och går inte på det längre.
Det vanliga,
-Köp mitt dundermedel och få en extra flaska på köpet, och sedan så får du en sådan här burk och sedan så får du en sådan här mojj
Allt nedstoppat i en plastkasse och sedan är det bara att gå hem och upptäcka att skiten inte funkar ett dugg bättre än billgare alternativen du normalt aldrig skulle köpa.
Näpp
Däremot intresserad av vad ni andra hittat som verkligen är både lättarbetat och hållbart.
mvh Roland
