fredag 20 september 2024
paer
Måla skrovet med Biltemas båtfärger
Jag har tänkt måla min plastbåts skrov med Biltemas gråa primer:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=104648
Räcker det med denna, eller måste jag måla över med någon annan sorts färg?
Om jag vill ha mitt båtskrov trendriktgt blått, kan jag då toppa med Biltemas topcoat?:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=755&iItemId=104650
Kan jag måla med denna även under vattenlinjen, eller vad blir resultatet av detta?
Kan jag fylla ut eventuella skavanker med denna epoxy innan primern?:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=721&iItemId=83195
Vad ska jag slipa med, kan jag använda en liten slipmaskin som denna?:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=424&iItemId=81632
Stort tack på förhand!
Tjenare!
Sök på målning. Läste om en kille här på forumet som hade kört med biltemas färger och inte alls blivigt nöjd.  Han hade använt international i slutändan i allafall.. Men det beror ju på vad du vill ha för finish på grejerna.
Lycka till!
Jag har använt Biltemas grå primer för plast. Tyckte att den fungerade riktigt bra faktiskt. På frågan om du kan toppa med Biltemas Topcoat, så är ju svaret att det beror helt på vad du målat med under... Är det Biltemas egen färg under, så går det ju bra, men annars kan det resa sig om man har otur.
Jag hade tänkt använda både Biltemas primer och topcoat, men kan jag måla med Biltemas topcoat även under vattenlinjen?, det verkar inte riktigt så enligt produktbeskrivningen.
Med tanke på båttypen, skulle jag nog valt nån polerande eller racingfärg till undervattensskrovet. Till en sketen snipa som min duger det dock med top-coat.
1. Nej, epoxyfärgen är UV-känslig och måste målas över.
2. Funkar säkert bra.
3. Nej, gissningsvis kommer den att blåsa sig. Måla med en bottenfärg.
4. Nej, det  är ett lim inte ett spackel du länkar till.
5. Visst kan du använda den, men den är lten och klen och det lär ta tid.
En sån liten slip kan du glömma. Om du inte vill slipa i två veckor. Jag har använt excenterslip och en vinkelslip som jag satt sliprondell på med sandpapper. Provade alla möjliga slipar och dessa passade mig bäst.
Om du skall prajma innan du målar topcoat vet jag inte, det beror på vad det finns för instruktioner på produkten, annars låter det rätt. Kolla antal lager som skall på för att få skrovet tätt. Men, viktigt av bara den är att du är HELT säker på att skrovet är snustorrt innan du lägger på epoxyprimern, annars stänger du in fukt i skrovet och det är inte bra alls!
Under vattenlinjen räcker det med primer bottenfärg.
MVH, G.
