paer 0 Postad 7 Januari , 2007 Jag har tänkt måla min plastbåts skrov med Biltemas gråa primer: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=104648 Räcker det med denna, eller måste jag måla över med någon annan sorts färg? Om jag vill ha mitt båtskrov trendriktgt blått, kan jag då toppa med Biltemas topcoat?: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=755&iItemId=104650 Kan jag måla med denna även under vattenlinjen, eller vad blir resultatet av detta? Kan jag fylla ut eventuella skavanker med denna epoxy innan primern?: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=721&iItemId=83195 Vad ska jag slipa med, kan jag använda en liten slipmaskin som denna?: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=424&iItemId=81632 Stort tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Talla 1 Postad 7 Januari , 2007 Tjenare!Sök på målning. Läste om en kille här på forumet som hade kört med biltemas färger och inte alls blivigt nöjd. Han hade använt international i slutändan i allafall.. Men det beror ju på vad du vill ha för finish på grejerna.Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 7 Januari , 2007 Jag har använt Biltemas grå primer för plast. Tyckte att den fungerade riktigt bra faktiskt. På frågan om du kan toppa med Biltemas Topcoat, så är ju svaret att det beror helt på vad du målat med under... Är det Biltemas egen färg under, så går det ju bra, men annars kan det resa sig om man har otur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paer 0 Postad 7 Januari , 2007 Jag hade tänkt använda både Biltemas primer och topcoat, men kan jag måla med Biltemas topcoat även under vattenlinjen?, det verkar inte riktigt så enligt produktbeskrivningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 7 Januari , 2007 Med tanke på båttypen, skulle jag nog valt nån polerande eller racingfärg till undervattensskrovet. Till en sketen snipa som min duger det dock med top-coat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 162 Postad 8 Januari , 2007 1. Nej, epoxyfärgen är UV-känslig och måste målas över. 2. Funkar säkert bra. 3. Nej, gissningsvis kommer den att blåsa sig. Måla med en bottenfärg. 4. Nej, det är ett lim inte ett spackel du länkar till. 5. Visst kan du använda den, men den är lten och klen och det lär ta tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paer 0 Postad 8 Januari , 2007 Ska jag måla primer på hela skrovet, därefter topcoat på hela skrovet, och sen bottenfärg nedanför vattenlinjen? Mitt skrov är så pass ribbat/vågigt att en större slipmaskin antagligen bara krånglar till det, men en lite starkare maskin kanske vore klok?http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=424&iItemId=91722 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kallekanin 0 Postad 8 Januari , 2007 En sån liten slip kan du glömma. Om du inte vill slipa i två veckor. Jag har använt excenterslip och en vinkelslip som jag satt sliprondell på med sandpapper. Provade alla möjliga slipar och dessa passade mig bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 162 Postad 9 Januari , 2007 Om du skall prajma innan du målar topcoat vet jag inte, det beror på vad det finns för instruktioner på produkten, annars låter det rätt. Kolla antal lager som skall på för att få skrovet tätt. Men, viktigt av bara den är att du är HELT säker på att skrovet är snustorrt innan du lägger på epoxyprimern, annars stänger du in fukt i skrovet och det är inte bra alls! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 9 Januari , 2007 Under vattenlinjen räcker det med primer bottenfärg.MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
