torsdag 20 februari 2025
Gäst Jonny
Durkplywood
Gäst Jonny
Jag funderar på att byta ut heltäckningmattan i båten mot 12 mm durkplywood med teak/kota mönster. Finns det någon erfarenhet, kan den ligga lös? hur blir det med skarvar? eller andra tips.
Gäst
Ett nytt trevligt dämpande matrial med teakkänsla är Flexiteak. Det limmas fast mot underlaget, mycket snyggt. Kolla in www.flexiteak.no. /Tomas
Tjena ! Jag har lagt in 12mm laminatdurk som är nåtad teak... Var en bekant till mig som tippsade om det. Jag tycker det blev skit snyggt. Jag köpte durken av laminatteknik i töreboda.
Gäst Svein
Flexiteek finner du på www.flexiteek.no Her fins mange bilder på båter med denne installasjon.
Gäst Lars Christersson
Besök www.Flexiteek.nu där kan du få tips och råd.
Är det en segelbåt bör du skruva durkarna så det inte far omkring plus att de ej skall knarra närc du kliver omkring i båten, jag har lagt detsamma i ett flertal båtar, utan tvekan snyggast och med mest känsla. Det är enkelt att malla och sedan såga till, lacka sedan med 6 lager enkomponent och sedan 1 lager 2 komponent matt lack så blir den sidenmatt och snygg. Lars-Göran
Jag lade Tek-dek i min båt, se bif bild
