måndag 07 oktober 2024
wahlis
Lämplig placering av offeranod
Jag har idag en Nidelv 24 som inte är utrustad med någon offeranod. I nuläget finns det ingen fast landströmsinstallation. Jag kommer till sommaren att använda en laddare till mitt förbrukningsbatteri är det då lämligt att sätta dit en eller flera offeranoder? Om så är fallet vart är det lämpligt att sätta desn eller dessa?
Wahlis
Jag kan inte hitta några sådan på min båt. Jag kan också tillägga att jag köpte den här båten i höstas och har därför inte totalkoll på vad den förgående ägaren har samt inte har gjort. Man vill ju gärna undvika problem som kan uppkomma framöver om man kan.
Wahlis
ok, om du inte har anoder på axel & roder sätt dit (finns i de flesta tillbehörsaffärer, garderoben är duktiga på anoder - plåtbaljor rostar). Vad gäller motorn (antar det är en liten disel) kan säkert andra hjälpa dig bättre...
Var har du båten?
I Vänern, bry dig inte.
På kusten, håller med sign Desibelle.
Laand
Hejsan
På min Nidelv sitter det en anod under propelleraxeln. (opedagogiskt bortskruvad på bilden...). På min MD11C finns det ingen offeranod.
Lycka till med snipan!
