måndag 17 februari 2025
1000
Volvo Penta
Hejsan!!
Är det någon som vet var det är billigast att köpa reservdelar till Volvo Penta ?
Finns det pirat kopior av pentas original delar ?
Tacksam för svar!!  :)
MVH// 1000
Vad är det för penta?
ex v8:orna är igentligen Mercruiser gm:s block och delar,köp direkt från usa det blir ca 1/3 av priset.
Det är en Volvo Penta AQ 131 A......
Vad är det för nått du behöver?JAg köper alla delar från usa.
Okej, vart köper du ifrån...(länk)??
Om nu AQ131 är en fyrcylindrig volvomotor så lär du knappast hitta delar till den i jänkeland...Men till åttorna går det ju...
Har du en bensinare så kan du ju köpa stift, kablar, oljefilter och de vanligaste packningarna direkt från mekonomen eller nån annan bildetaljist. Bra mkt billigare än marinockrarna!
Jänkarna har sålt mer 4-6 cylindriga motorer än v8:or.
Det är gm som gör blocken till så gott som alla motorer.
Jag har kontakt med flera företag tex:allstate engine (Paul) jag köpte mitt performance total renovering(inkluderar allt som kamlager,vevlager,kam,lyftare,kolvar,kolvringar mm,alla packningar,oljepump,mm) med  frakt tull och moms betalade jag 6700kr gjorde jobbet själv och bytte till nya toppar samt rullvippor och har nu ca 365 hk i min 8:a
Jänkarna har massa 4-cyl....
Köpte 2 motorer som e på väg över atlanten just nu;)
japp det har de.
Själv åker jag på GMs fyrcylindriga 3.0L pärla. (Volvo Penta3.0 GS)
Har renoverat min i vinter kolla i min sjöbod. finns nåra bilder.
Har köpt grejerna ifrån en amerikansk bildelsaffär här i stan. mkt billigare än orginal!
Finns det pirat kopior av Volvo Pentas orginal delar ?  :)
Svaret på frågan är Ja.
Det finns piratdelar till Volvo Penta, och till din AQ131A
Jag har själv köpt vissa delar till min motor (likadan som din) och dessa länkar kanske kan ge dig lite tips och vägledning:
http://www.eurofritid.no/Volvo/Default.htm
http://www.duells.se/katalog/katalog_frames.asp?dept_id=4251&sqlquestion=sub_departments&main_dept_id=4251
(före detta Orbitrade Marin, numera med ny ägare)
Bl.a behövde jag byta fördelardosan som spruckit, men istället för att köpa det dyra originalet från VolvoPenta, så hittade jag ett likadant via Orbitrade Marin som kostade 200 kr mindre....
Som någon sa så är många delar samma som i Volvos gamla bilar. Om du inte är ute efter en specifik marindel så kan du ju köpa den hos en vanlig bildelshandel.
Gå in på Mekonomens hemsida, välj butik, klicka på Reservdelar och tillbehör, välj bilmärke Volvo, välj en bilmodell som tillverkats med motsvarigheten till din motor, välj motor i listan. Sedan har du en massa olika delar i menyerna högst upp.
Biltema har oxå en hel del delar till Volvo såklart. Olje-, bärnsle- och luftfilter, startmotor, generator, tänddelar m.m. om du är ute efter billiga piratdelar!
Dessutom har Biltema några marindelar oxå!! T.ex. Drivknutsbälg till 200-drev, sjövattenimpeller och zinkanoder. Inget brett sortiment, men har du tur så hittar du det du söker, och då till minst halva priset!
Lycka till!
/Marcus.
Tackar för tipsen!!  Fler tips är alltid välkomna...  :)
