torsdag 19 december 2024
Tittisturer
Var köper man bra och billiga foldingpropellrar?
Hej.
Som rubriken antyder så är jag på jakt efter leverantörer av propellrar, vilka är mest prisvärda? Inget racingmaterial utan i mässing/brons till en rak propelleraxel med en Yanmar YSE8 i andra änden. Stigning och diameter har jag inte mätt ännu, men tips om leverantörer mottages tacksamt.
Kolla på Blocket om du är ute efter något billigt. Brukar finnas då och då.
/ Jojje
Hej! Billig och billig? DEt brukar finnas någon anledning till att propellrar säljs. Ofta är de väldigt slitna.
Jag köpte en FlexoFold ifjol från Capella Marin. Mycket nöjd med den. Kompisen köpte en Varifold från Centerline och han är nöjd med den med. Det kostade en del, men jag fick ut en massa mer från motorn.
Mvh David
Se upp med propellrar med splineshål för propelleraxeln. Räfflorna slits ned på några år om man kört mycket. Det går inte att dra åt så den sitter som med konat axelhål. Begagnad propeller kan vara helt slut i räfflorna.
Köper du en så se till att få full returrätt. Fråga också efter kvitto eller kolla om säljaren verkar vara ägaren. Det kan vara en stulen propeller då de är lättstulna grejer.
JAg har tidigare monterat Nannidiesel i segelbåtar och då utrustat med fexofold. Dessa fungerar mycket bra, och tvekar aldrig på backen som gamla folding oftast tenderar att göra. Ett råd betala hellre lite extra här så du kan lita på grejerna. En dålig propp är som en ny bil med gamla däck.
