Ebzet 0 Postad 29 December , 2006 Ska konservera min inombordare nu (sent men ändå ingen vinter....). Hur gör jag bäst då jag inte har tillgång till vattenslang. Har en stor tunna jag kan fylla med vatten. Motorn är sjövattenskyld. Måste jag ha den igång så motorn blir varm eller är det bättre att ta bort termostaten? Någon som vet vart den sitter på en OMC Cobra V8 från 88? Imorn är det dags... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 30 December , 2006 Hej. Kolla på inlägg i forumet,det finnes hur många som hellst angående motorkonservering. Det kanske också finnes något om din motor.Kolla igenom forumet, det finnes ju mängder av info att hitta. Hälsn. Göran. S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
