hace1 0 Postad 29 December , 2006 Hej, jag undrar om någon vet hur försterramarna sitter fast i skrovet på en Sea Ray Monaco 210 från -88. Problemet är att vatten rinner in från fördäck under fönsterramarna och jag skulle vilja ordna detta permanent genom att lossa ramarna helt och limma tillbaka dom. Jag gissar att dom är bultade/skruvade underifrån och det betyder att jag måste ner med det limmade innertaktet eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 29 December , 2006 Hej! Vet inte hur dom är fästa men lättaste sättet borde vara att dra en sträng sikaflex för att täta. Fungerade kanon för mig. Gott nytt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hace1 0 Postad 29 December , 2006 Jag har testat med sikaflex och det blev inte något vidare, det läckte ändå och såg inget vidare ut. På något sätt vill jag lossa ramarna och lägga en sträng sikaflex och sedan skruva tillbaka. Tråkigt bara om jag måste riva ner innertaket som sitter limmat och är någon sorts sammet (original). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hace1 0 Postad 20 Januari , 2007 Är det någon som har tagit bort fönsterramarna på en amerikansk DC över huvud taget? Det kanske funkar lika på dom flesta likvärdiga båtar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 20 Januari , 2007 JAG HAR ...... Under/bakom den svarta plastlisten på utsidan av alu-ramen sitter skruvarna ner i skrovet . Hoppas du har lika som Wellcraft ????? (jag la en självhäftande tätningslist mellan ram och båt) // Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hace1 0 Postad 10 April , 2007 Tackar för den informationen, det börjar bli dags att göra ett ryck snart. Tror ni att sikaflex eller sånt som används för att limma bilrutor är att föredra mellan skrov och alu-ramarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
