Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 Är det nåt o ha och hur många cylindrar? Funkar den på flipper 570/75 Tacksam för svar/ Dretlef Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 3 cylindrar efter vad jag kunde få fram. http://www.interboat.se/interboat/asp/a4side_new_engine.asp?ShopID=6&Manuf=2&ManufStr=Mercury-Utbordare90ELPTO&GrpID=284 Mercury är slitstarka och bra motorer enligt min mening. Den räcker nog till en Flipper 570. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 Tackså mycket! Det är svårt och hitta när man är färsk men det här verkar vara en bra sida! /Dretlef Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 Ska du byta båt med? Jag såg i din sjöbod att du har en Crescent 495. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 Ja den börjar bli liten nu vi är ute ganska mycket, det verkar som man kan tjäna lite på att köpa båt och motor löst! Jag tror mera på en ny snurra än ny båt. det är bara gamla motorer man får på 575 för ca:75-90000! Kul o se att det är lite aktivitet på vintern med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 Helt rätt. Bättre satsa på ny motor som man kan lita på. Du har inte funderat på en fyrtaktare? Lite dyrare men vad tysta och bränslesnåla de är jämfört med en tvåtaktare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 Jag har läst nånstans att 575 är för trång för en fyrtaktare men rätta mej gärna om jag har fel, annars är det kanske att föredra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 Det har jag ingen aning om men det vore konstigt i så fall tycker jag. Suzukis fyrtaktare är ju riktigt små jämfört med t.ex Mercury. Borde gå med en sådan tycker jag. Suzukis 115 hästare är mindre än min Mercury 75. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 det är nog värt o kolla på men priset är väl lite högre?, man har ju en ganska stram budget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 Ja, de är alldeles för dyra egentligen. Ska man köra miljövänligt så kostar det. Borde vara billigare ju. När jag köpte min nuvarande båt så stod det en likadan bredvid med den enda skilladen att på den satt en Mercury 75 tvåtakt. Den kostade 20000 kr. mindre. Jag förstår inte varför det ska vara så stor skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 Nej det är synd, vad tror du man ska betala för en merc 00-03 90elpto? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 Vet inte så här på rak arm. Ska kolla runt lite och se om jag hittar vad de står i. Återkommer senare om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 19 December , 2006 Ok tack o godnatt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 19 December , 2006 Hittade en direkt. http://www.blocket.se/vi/10346272.htm?ca=14_s Ska leta efter fler. Såg att en ny kostar från 71000 kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 20 December , 2006 Hej! Ett hett tips är att sätta ut en köpesannons. Då ringer det en del som är i behov av pengar, då kan man göra klipp. Jag vet en kille som gjorde så, skulle köpa en Honda 50hk.Det ringde en med en Honda BF50 2004 i stort behov av pengar. Han ville ha 45000:- för den men det slutade med att köparen la ett bud på 35000:- och han tog det. En i princip ny motor för 35 lök, det är en bra affär. H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterDeleter 0 Postad 20 December , 2006 Tjaba Dretlef Hade själv en Flipper 575HT med en Mercury 75 ELPTO tills i höstas. Skiljer inte så mycket i fart jämfört 75/90 hk men min gjorde runt 35 knop med den motorn på. Marschfart var runt 25-26 knop vid 4200 i varv vilket är 1000 under maxet. Du kommer garanterat inte bli besviken vare sig på båten eller motorn. Ha det gött /PeterDeleter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
B400 0 Postad 20 December , 2006 Ett mycket bra val! Ex så van 75 modellen i fart o acc av samtliga 70-75-80hk motorer i en test för nått år sen, vill minnas det va i båtnytt. Bosse L har den nog i pdf format. Hyffsat tyst sade dom ochså om den, förbrukning kring 0,8 distansen på en buster xl, (5,6m) frågan verkar ha fått ett svar. varför läggs inte tråden i sumpen efter det att trådskaparen har fått svar på sin fråga? Verkar fått ett svar!? Ge dig för f-n! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dretlef 0 Postad 20 December , 2006 Tack så mycket för alla svar! Så länge det pratas om trådämnet så ska den väl vara kvar, givetvis vill man ha så mycket info som möjligt om motorn! /Dretlef Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
