onsdag 30 april 2025
platen
måla om båten på insidan
Någon som har erfarenhet av perfection 2-komponent färgen ? Är den bra blir resultatet bra?
 När du skriver perfection förutsätter jag att du menar en färg från International. Detta är det absolut bästa märket på båtfärg och det äldsta i sverige. Det finns inget bättre, måla på och lycka till Thomas!
Jag kan varmt rekommendera färgen. Jag målade några stuvfack, både inne i båten och i sittbrunnen, för några år sedan. Du får en otrolig finish och det är lätt att hålla ytan ren. Naturligtvis är det som med all målning att förarbetet är viktigt för slutresultatet, men jag tvättade bara av plastytorna med en trasa fuktad med aceton, och jag är helnöjd. Du får en mycket fräsch och slitstark yta, lycka till.
Hej, planerar också att måla om båten på insidan i vår. Hade dock siktat in mig på en enkomponentsfärg (tex Internationals Toplac eller Brightside). Mest för att det verkar enklare att arbeta med en enkomponentsfärg, men också för att färgen på insidan inte är lika utsatt för UV-ljus etc och därmed inte är i samma behov av bra slitstyrka.
Någon som har erfarenhet av detta? Bör jag ändå välja en tvåkomponentsfärg? Är den mycket krångligare att hantera?
Tacksam för tips!
Martin
Jag målade om min snipa med 2 kompfärg  härdare passade i färgburken och det torkade på 0 tid hållbarheten är bättre på 2 komp enl vad jag fick för information.
Instämmer helt med vad jakko skriver, bara fördelar med 2-komponent. Enda nackdelen som jag ser är att man måste ha ett fungerande andningsskydd och även god luftväxling, eftersom 2-komponenetfärg inte är riktigt hälsosam (är kanske inte toplac heller).
Om vädret tillåter ska jag värma upp snipan i mellandagarna och måla lite stuvfack mm.Jag ska prova Biltemas 2-komponent Toplack färg.
Blir det bra slänger jag in ett inlägg om detta.
God jul alla10.gif\.
Passa dig! Om du jobbar i ett litet oventilerat utrymme och målar större ytor finns en klar brandrisk (explosionsrisk). En gnista i värmartermostaten och pang......!
Sea Maniac
Jag är fullt medveten om detta,jag har mycke luft omkring mig.
Värmer upp snipan stänger av fläkten och målar med gasmask på..
Tack för omtanken kanske inte alla tänker på farorna som lurar 21.gif\.
 Mvh/micke
