onsdag 12 februari 2025
Falken_sail
Pc - Navigationsprogram
Men finns det även program där sjökort ingår i programet satt säga? HAr hört att Transas Tsunami har det? stämmer det?
Transas Tsunami säljer  programmet och de sjökort du betalat för.
När du köper Tsunami får du med hela Världen, köper en kod som öppnar de kort du vill ha.
Är du ute på långseglats och saknar kort ringer du och köper en ny kod som öppnar vad du saknar.
Det levande sjökort säljs med prog. o kort.
BSBkorten kan flera olika programm hantera, vilket ger valfrihet om man vill byta programm eller köra 2 olika parallellt. Se mitt första inlägg där bilden visar när 2 prog körs.
Har kört 3 programm i 2 datorer Tsunami, TIKI, o Seaclear, byxor och hängslen.
Notera GPS-hållaren Lasse överst i bild.
C-Map har liknande system som Tsunami.
Finns troligtvis fler prog. där kort medföljer, men då är man låst till det prog.
Eller i mitt fall...
Begagnad Toshiba Libretto        500kr
Navprogram, Seaclear             Gratis
Begagnad GPS, Navman             1500kr
Batterieliminator, Clas Ohlsson  298kr     (numera 329kr)
Sittdyna omgjort till solskydd   10kr
Hemgjorda kablage                Gratis
                                 2308kr
Funkar fint, känns inte som jag har lurat mig.2.gif\
Håller med dej att det inte är kostsamt.
Min lista skulle se nästan likadan ut.
Pcen från Containern ( 600 Mhz) 17 skärm 2000 Kr.
Moderna skärmar behöver inget solskydd.
Men sjökorten är inte med i din lista?
Kablage hemmagjord, kontakter o GPSpuck från Clover  www.clover.se
Kabel till comporten, nollmodemkabel från Biltema a 30 kr
Till nästa säsong hade jag tänkt börja använda PC som komplement till plottern.
Jag hade tänkt att planera rutter och lägga in waypoints på datorn och sedan tanka över de i plottern. Därefter, under segling, köra på plottern som sitter i sittbrunnen? Hur använder ni PC - plotter i kombination?
Hej Lasse.
Sjökorten har jag skannat av själv. Kul tidsfördriv på vinter, särskilt nu sen jag fick tillgång till en A3 scanner på jobbet.
Men varför ska digital sjökort kostar mer än papperssjökort?
Papperssjökort måste man ändå ha i båten eller hur?
Mvh.,
Philip
Köper du tyska kort följer CDskiva med BSBkort med.
Jag har skannat några av SXK naturhamnsskisser, kalibrerat dom, kör dom i Seaclear eller Ozie.
Inverterade färgen på skisserna. Skriv in long o lat på skissen, underlättar vid kallibreringen, om de inte stämmer på metern spelar inte så stor roll, viktigast att de poppar upp.
om man tex har en garmin spelar det då någon roll villket
pc program man har, går det att tanka över alla progam eller?
Garmin har eget gränssnitt för sina rutter o brytpunkter.
Jag använder Oziexplorer http://www.oziexplorer.com/ för rutter o brytpunkter, för det pratar Garminspråket direkt.
Seaclear måste gå via hjälp prog. Go7toWin http://www.gpsinformation.org/ronh/ eller Waypoint (plus) http://www.tapr.org/~kh2z/Waypoint/
Plustecken fungerar inte
Visste du att Ozie är slang för Australien
Ozie trevligt och kompetent program, nu med AIS.
Röd båtar över 10 knop, Blåa under 5, Gröna 0 knop
Många kunniga inom detta område. Jag hör inte dit och tänkte sticka in med en fråga med. Jag har en Lowrance LMS-334c. Har också en laptop med Tsunamis 99 som jag inte använder i båten. Kan jag på något sätt göra rutter på datorn och föra över det till plottern?
Går detta att föra över med ett minneskort?
Eller det kanske behövs ett annat dataprogram?
Tacksam för svar.
Jag har inte haft några problem med mitt Tsunami här på V-kusten.
Hitentills så har allt funnits med, där jag har varit.
T.o.m. i Malöströmmar, finns allt med.
Har sedan alla naturhamnarna i datorn, vilket är en fördel.
Mvh/Orven
Tsunami fartygsprogrammet.
Att Malö strömmar finns med är ju självklart, då de mindre fartygen till Uddevalla går den vägen.
Hamnen på Ramsö saknas mfl.
Tsunami saknar pilen som utvisar farledsriktning samt färger på farledsprickar.
Korten är vektoriserad, varför kust och djupkurvor blir fyrkantiga vid inzoomning.
Ok det har du rätt i, men det funkar bra tycker jag tillsammans med papperskorten, för dom måste man ändå ha, oavsett vilket kartprogram man har i lapptoppen, eller plottern.
God fortsättning på Julen /Orven
Eftersom Österby var exemplifierat ovan så visar jag hur det ser ut i den svenska versionen av Det Levande sjökortet
Svenska Det Levande sjökortet med uppdateringar från Danska DLS ger lite mer detaljer
En av de bätter sakerna med det relativt billiga Det Levande Sjökortet är att man får en hel del extra-info.
Under tusenlappen, klart prisvärt tycker då jag smiley-smile.gif\
Som avslutning smiley-embarassed.gif\ detaljinformation *kan* finnas även i DLS, danskarna (helt klart en sjöfartsnation) är därvidlag betydligt bättre än svenskarna..
Köpenhamn i Danska DLS & Svenska DLS sida-vid-sida..
