PederGbg 2 Postad 15 December , 2006 Tror ni man kan ha en båt som är 3,40 m på en plats som är 3,5 m (från pålens mitt)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 15 December , 2006 det lär väl bero på pålens diameter, men jag har svårt att tro att de skulle bli speciellt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eruts 0 Postad 15 December , 2006 Om du klämmer ut pålarna då du passerar och sedan släpper innan du riktigt är igenom. Så behöver du inga tampar att förtöja med - Den sitter som i ett skruvstäd. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 15 December , 2006 Har du mätt eller är det konstruktions mått. I Grefabs hamnar i Gbg varierar måtten från det angivna. Många i Grefabs hamnar tar fart och pressar sig in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desibelle 0 Postad 15 December , 2006 Låter som enlysande idé om man vill bättra/lacka om skrovet årligen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PederGbg 2 Postad 15 December , 2006 Det är Grefabs mått. Misstänkte att det inte skulle vara så bra, jaja jag får leta vidare :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 15 December , 2006 Min Y-bomsplts på 3,0 meter är kanon, precis lagom tycker jag. Min båt är 2,30. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst peter1904 Postad 15 December , 2006 Om du vet vilken specifik plats det gäller så kanske det kan vara en idé att mäta avståndet mellan pålarna. Min plats i Björlanda har ritningsmått 3 m men mäter bara drygt 2,60. Det utrymmet som saknas på vissa platser borde ju finnas extra på andra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 15 December , 2006 I Västerås används också pålar och kommunen rekommenderar minst 40 cm bredare plats än båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lyngve 0 Postad 16 December , 2006 Usch då, jag väntar på en 3,30 bred båt och tänker inte byta min 3,50 plats. Det SKA gå! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 16 December , 2006 Vid projektering av hamnar för fritidsbåtar används ofta följande mått: Båtplats 2,0m Båt -1,9 Båtplats 2,5m Båt -2,3 Båtplats 3,0m Båt -2,75 Båtplats 3,5m Båt -3,25 Båtplats 4,0m Båt -3,6 Båtplats 4,5m Båt -4,0 Båtplats 5,0m Båt -4,4 (På MG går det inte använda mindre-än tecken) Observera att dessa mått gäller båtplatser med bommar. Om båtplatserna är försedda med stolpar för förtöjning bör man ha större marginal. Detta inlägg är ju lite O.T. från trådskaparens fråga så inlägget kommer säkert att raderas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 16 December , 2006 Klä in pålarna med heltäckningsmatta så kan man klämma sig in lättare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 17 December , 2006 I vissa hamnar är det förbjudet, pga. risk för röta i stolparna. Fast vissa hamnvakter struntar idet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 17 December , 2006 Det hade jag ingen aning om. Jag fick en 2,5 plats i mälarparken till min 2,26 breda båt, det tycket dom var tillräkligt i våras. Grannen har en 2,60 båt på 2,5 platsen fast det vet nog inte kommunen om, inget problem då pålarna rör sig lite grand (det vet kommunen). Något underhåll av pålar finns ju inte så det lär inte bli några problem i framtiden för han heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 17 December , 2006 Repar rent trä gelcote? Jag skulle tro att gelcoten är betydligt hårdare än trästolpen. Jag har inte sett att det blivit några ränder av stolparna på bordläggningen. Stolpen måste givetvis vara ren från spik och hårda partiklar. Lite diskmedel på bordläggningen så glider man lättare in/ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidstahl 0 Postad 17 December , 2006 I Karlshamn är det järnstolpar som är klädda med plast rör med en diameter på 25 cm. Platsens mått räknas från centrum av stolpen till den andra stolpens centrum. Dvs man måste ha minst 30 cm extra men gärna ännu mer, så man slipper trycka sig in. Men måtten är inte helt exakta. Det går inte att stolpa hur exakt som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 17 December , 2006 Mät för fasen för det kan vara bredare än det som har angivits. Ta en gummibåt och kolla. OBS flytväst medtages och sedan inte ensam på platsen. Mvh/Orven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PederGbg 2 Postad 18 December , 2006 Det får nog bli till att ta med en gummibåt och 1 kompis och mäta :-) /P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 18 December , 2006 Simkunnig och balanskunnig och glöm inte flytvästar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 18 December , 2006 Många av Grefabs platser, både i Björlanda kile, Torslanda lagun är större äm angivet mått. Så som sagt ut och mät! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PederGbg 2 Postad 18 December , 2006 Skall bli Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 18 December , 2006 Annars kan du ju hyra ut den till mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 18 December , 2006 Peder, du har annonserat på Blocket om jag är väl informerad, fick du många svar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PederGbg 2 Postad 19 December , 2006 Japp, kan inte påstå att jag fått många svar. Bara 1 :-( Om jag inte kan ha platsen så förmedlar jag kontakten till dig. /Peder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 20 December , 2006 Jag har en 4-metersplats till min 3.3m breda båt. 4 meter är enbart en klassificiering, i realiteten kan det variera rejält! Min plats är tex bara 3.8m centrum till centrum mellan pålarna, förmodligen är öppningsmåttet närmare 3.6 m i realiteten. Det är helt ok när det inte blåser, men har man en frisk bris i sidan så är det stört omöjligt att glida in utan att gnugga friborden mot pålarna. Därför har jag lindat heltäckningsmatta runt dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 20 December , 2006 Förmodligen inte, men stripesen blir INTE snygga kan jag lova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jakko 0 Postad 20 December , 2006 Man bör nog tala med ägren till hamnen innan man lägger en bredare båt än vad man betalar för. kan bli en fråga om att man betalar för lite medan andra betalar för mycket för sina platser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 20 December , 2006 Jo det blir lite när kontakt med pålarna ibland, men jag har fördelen med en skyddande teaklist på båten. Det blir att bättra på lacken på den men i övrigt klara sig min båt bra vid närkontakt med pålarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jakko 0 Postad 20 December , 2006 Ett bra sätt är att montera fast en liten bit heltäckningsmatta på stolparna, detta är även en bra ide om man har en smalare båt och har mycket strömt vid sin båtplats. Många vid våran brygga har detta och fler och fler tar efter det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
naffatS 3 Postad 20 December , 2006 Min salig svärfar, barnfödd i Gbg, skulle ha sagt: De går la alltid om man knör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
