tisdag 18 februari 2025
PederGbg
Garmin 292 & PC?
Har idag köpt en 292:a och undrar om det går att koppla den till pc och tex lägga ut rutter via pc:n?
Man kan också ta en vanlig com-ports kabel. Mätt sedan ut stift nummer 2,3 och 5 koppla sedan detta enligt instruktionsboken till den strömsladden du fick med i köpet.....
Ett litet tipps bara...
Lycka till..
Enklast är ju att använda MapSource, programmet som följer med när man köper korten på PC. Annars tror jag man kan ladda ner det från Garmin. I varje fall kan man ladda ner nRoute, som gör att man kan koppla pc-n med comport eller USB och följa med i navigeringen, t ex nere vid navbordet.
Jag testar nu att lägga ut lite waypointlistor för Stockholms skärgård på hemsidan, för att man ska kunna ta in dem i MapSource och andra navigeringsprogram.
mvh
Niklas
292-ägare
www.hafsorkestern.se/garmin/waypoints.html
