måndag 13 januari 2025
martinil
Täckkåpa i rostfritt
Jag behöver montera någonform av täckkåpa över krovgenomföringen till mitt ankarspel (Winchmatic) då det rinner in vatten när det regnar och när jag svabbar av båten. Genomföringen sitter mellan badbrygga och avbärarlist så den behöver tåla att trampas på och vara utan vassa kanter.
Jag tänkte mig något bygge i rostfri-plåt då den skall ligga emot den rostfria plåten som är en del av genomföringen.
Konstruktionen blir c:a 10*10 cm med utstick på c:a 5 cm.
Det borde gå att bygga den med raka bockningar.
Mina frågor:
1. Vilken tjocklek på plåt skall man ha?
2. Var får man tag i sådan plåt?
3. Går det at bocka sådan plåt själv (i skruvstädet eller liknande) eller bör man anlita en smed
4. Har någon tips på bra smed i norra-sthlmområdet
/ Martin
1 o 2 vet jag inte riktigt.
3) Jodå, det GÅR. Risken är väl att det inte blir så vackert dock
4) Jag fick en liknande kåpa gjord (dock inte t ankarspel) och det kostade en 2 st hundringar o ett par bakelser hos det lokala takplåtslageriet. Inklusive mtrl
Gör en prov-huv i papp, burkplåt eller liknande. Sedan borde det inte vara så svårt att få hjälp på ngn lokal plåtknackare...
