fredag 07 februari 2025
Gusta
Landström
Hej,håller på att installera landström 220v,jag har en jordfelsbrytare portabel som det står 25amp,är det för mycket
Mvh Gusta
Jordfelsbrytare är märkta med max ström, dvs vad säkringen innan ska vara på, sammt känslighet/felström. Personskydd 30mA och brandskydd 300mA.
Till en landströms-installation ska du ha 30mA varianten, troligtvis fast installerad i båten, gärna som personskyddsautomat kombinerad med säkring. Sedan är det inte fel att kompletera med en lös inne vid bryggan för att skydda kabeln.
Tack,ska kolla,tror det står dom siffrorna på den
Det har alltså inte med 10amp eller 25amp att göra
25 A betyder att du får belasta den med max 25A, vilket betyder att föregående säkring får vara högst 25A men du har säkert bara 16A:s säkring, så det är inget att bry sig om, huvudsaken är att det står 30mA
Mja, 25 A innebär att din brytare stänger av för strömmar över 25A som går den vanliga vägen ut i ledningen och tillbaka.
Då är det meningen att det ska sitta en grov ledning med minst 4 kvadratmillimeter efter brytaren. Annars tål inte ledningen 25A och kan börja brinna. (Då är det väl nästan trefasuttag vi pratar om?)
Så brytaren är lite för stor för din del.
Alright, oftast kopplar man in sig på landström som är avsäkrat med t ex 16A => 2,5 kvadrat eller 10A => 1,5 kvadrat. Då använder man ju bara jordfelsdelen av din brytare för då går säkringen iland innan din brytare löser ut. Men det vet man ju inte alltid.
Sedan står det förmodligen 30 mA någonstans. Det betyder att brytaren mäter ström som smiter vid sidan av. T ex om man råkar ta på en ledning och får ström i sig. Smiter det ut mer än 30 mA (= 0.030 A) så bryts strömmen.
Så: den är inte riktigt rätt att ha i din båt tycker jag. En 10 A jordfelsbrytare på ledning kostar runt en hundring på Clas Ohlson. Jag skulle köpa en sådan istället.
Nu har ni blandat ihop begreppen lite.
Spigg har rätt när det gäller jordfelsbrytare.
Anders_st pratar om något som kallas personskyddsbrytare.
Bägge har dock rätt i vad de påstår.
Är man det minsta osäker bör man nog kontakta en behörig elektriker....
Om inte annat för att vara säker på att det är rätt saker som monteras!
Felaktigt monterad jordfelsbrytare tex, skapar ju falsk trygghet!!!!
Det handlar ju om livet på nära och kära, (plus okända.)smiley-innocent.gif\
Ni får väl inte installera någon 230/400 el över huvudtaget om ni inte har behörighet, ni kan byta ut trasiga uttag etc om ni har nödig kännedom.
Så var det i alla fall när blå boken gällde
Detta ska vara ett gränsfall... Det är ju ingen fast installation igentligen, eftersom du ansluter med en stickpropp i bryggan. Men riskerna är naturligtvis precis lika stora ändå. Och det mentala ansvaret om ngt händer kommer man ju aldrig ifrån!
Ja men det är ju faktiskt bara 3kablar att hålla reda på så det är väl inget konstigt,bara brytaren fungerar,men ska nog ta mig en fundrerare på det där
