fredag 31 januari 2025
thompis
Hur fixa lucka?
Hallå ja!
Jag har tidigare frågat om Utterbåten. Vad är det för båt?
(En Uttern 465 visade det ju sig vara!)
I båten finns en fisksump/förvaringsbox i nästsista toften,
akterut. Den saknar lucka. För att kunna sitta, bör ju en lucka
finnas på plats (om man nu inte skall ha utrymmet till toalett :-)
Nå´ n som har nå´ n idé om hur jag kan ersätta luckan? Material?
Hur den skall fästas e.t.c. Det finns en slags 2 cm hög sarg
runt öppningen, vilket säger mig att orginalluckan liksom trätts
över sargen och stängt till öppningen helt och hållet. Tror att
luckan fällts upp eller ned i sidled, men det kanske inte spelar
roll.
Kan man borra i toften hur som helst, ex,vis?
Bilder på Uttern 465 finns på Utterns hemsida, äldre båtar!
Om man kikar på 1971 års broschyrer och fram till 1976, så finns
bilder på båten och en del detaljer, däribland luckan.
Tack Rutger!
Hm...en kille på Uttern menade att man bäst själv fixar luckan,
det blir nog för dyrt annars...och det är en gammal båt.
Plasta en egen lucka? Alltså jobba med glasfiber då? Har jag
aldrig gjort, men har man inte, oavsett, en stomme av ex.vis plywood?
Var hittar man glasfiber då? (många frågor från en amateur.)
Annars tänker jag på att göra en i plywood, om jag hittar en stuvbit
på runt, tja...70 cm X 50 cm kanske...nå´ t så´ nt. Såga, fila, pusta
och kanske måla, olja eller lacka...så att den håller mot väta.
Vill du vara lat så skaffar du en bit plastad formplyfa, sågar och filar och putsar och ser till att skydda kanterna mot väta med marinepoxi eller en massa lager lack eller fernissa. Vill du ha det riktigt, riktigt bra så skaffar du en bit marinplywood, sågar och filar och putsar och mättar hela biten med marinepoxi och lägger på ett lager lack. Båda delarna funkar, men den senare modellen kommer att hålla lite längre. Vill du någonting som tätar i sargen lägger du på ett par lister på undersidan. Behandla även dem med epoxi eller ett par lager lack eller fernissa.
Borra i toften, inga problem, borra på du, men kolla först om du kan få dit luckan utan att borra.
G.
En bra lucka som inte torkar - spricker - ruttnar, är i rostfritt och den håller i alla väder.
Är det en modell lite större så glöm inte att förstärka den med något ifall du trampar på den.
Annars plasta.
En fyrkantig och platt sak ? är lätta att göra.
1) Masonit som du limmar lister i ytterkant.
2) Maskera med maskeringsteip mot masoniten och listen och lämna 4 - 5 m.m. i fogen och då på masonit och list.
Lägg en sträng med silicon i vecket.
Spottta på fingret eller ta lite matolja och kör sedan runt, så får du ett jämt lager och detta för att slippa vassa kanter på luckan.
Försök att ta så lite, eller tunt med silicon mot skarven av teipen som är möjlig.
3) Låt siliconen torka till sig lite och ta bort maskeringsteipen.
4) Olja in med linolja eller matolja ett par gånger och låt det dra in (om du nu inte har köpt masonit med olja i).
5) Vaxa formen  med vanligt vax och börja plasta.
Väv och polyester finns på Biltema b.l.a.
Tror att dom har släppvax = formvax i dag? ?.
Obs... innan du tippar ur den färdiga luckan ur formen, så kör med vinkelslipen utefter listkanten och då får du automatiskt rätt höjd på dina luckkanter.
Sedan ev. spackla lite och måla.
Kör med mask under arbetet för polyestern innehåller org. ångor.
Tack för tips om luckan...jag skall skriva ner allt detta
och så får vi se vad det blir av det. Jag har inte tummen mitt
i handen...men är ganska ovan vid den här typen av projekt.
Tusen tack, åter igen!
Och God Jul!
P.s Kan det inte bli vår snart!!! :-)
