onsdag 13 november 2024
PelleHasselberg
Litet smidigt bord att fästa i 18,5 fot DC?
Någon som har förslag på var jag skulle kunna hitta ett sådant bra och smidigt bord att fästa i min båt?
Saknar att ha ett bord där man kan ställa kaffekoppen vid eventuella fikastopp.
Tack på förhand
Gäst Wille
Det finns olika lösningar på det. Beroende på hur din sittkonfiguration ser ut, om du har vändbara stolar eller soffa akterut så kan man använda sig av ett runt bord med bordsfäste i golvet med en rund stolpe som man kan stuva undan.
Eller om du har separata stolar i aktern så kan man ha ett Rakego-fäste med ett rektangulärt bord som hänger lodrätt när det inte används.
Rakego är ett bordsbeslag som håller uppe sig själv med en spärr, det säljs i de flesta båttillbehörsaffärer. Det ger fritt utrymme under bordet utan att man har ett ben som man slår i hela tiden.
Lagun är ett märke med flera olika lösningar av fästen och även av bordsskivor, både av plastlaminat och även av teak.
Kolla in på http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?groupID=8&subGroupID=600200&parentGroupID=600&groupName=Bordsstativ
http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?groupID=8&subGroupID=600100&parentGroupID=600&groupName=Däcksbord
http://www.lagun.nu/
Jag har ju en Uttern D55 och tycker att Uttern lyckats lösa just detta med bord på ett smått genialt sätt. Det sitter 2st nedfällbara teakbord mellan framstolarna och aktersoffan. Så vid fika så kan man snurra runt fotöljerna och då få en bra fika plats för 5pers. Se bild!
Dessa måste ju gå att hitta och montera även i din båt.
http://www.marinepower.no/images/batar/D55_6.jpg
