onsdag 13 november 2024
teebees
montera grabbräcke.
hej.
 funderar på att montera grabbräcke på min ryds 480. räcket ska vara dryga 3m. ska jag välja aluminium eller rotfritt. hur är det att böja dessa rör. det ska vara hela rör som sitter fast med räckeshållare. syftet med räcket är att montera bl.a spöhållare. har kollat pris på hjertmans. nån som har andra billiga förslag.
 Du kan bygga själv om du tar hjälp på rätt ställe.
1. Köp rostfria rör
2. Med en ritning tar du kontakt med en seriös mc-klubb där det byggs choppers. De vet var man kan få rör bockade.
3. provmontera och kapa för att sedan kontakta någon som kan TIG- svetsa rostfritt. Låter rörigt men blir billigare än att köpa färdigt. Hälsn. Thomas.
Beror ju på dimension också. Malla med el-rör i plast, Hydroscand mfl hydraulleverantörer bockar rör mot beställning, men kanske inte mer än till 22mm. Annars kanske rörmockarn kan hjälpa till....
är det för hård att bocka själv eller blir det jätte konstigt då. de 2 första metrarna kan vara helt spikrak men en ska det bockas typ 2dm på den sista metern. man kanske kan lägga papp och klippa efter relingen och sedan åka i väg och bocka den... eller är el-rör ett bra sätt?
Problemet är inte att bocka, utan få det snyggt! Bockar du tex över knät eller i skruvstycke blir det veck, röret knäcks helt enkelt. Är det bara stora, mjuka böjar typ följa Globens rundning går det så, men ska det bockas tvärare behöver man en mall-dvs bockverktyg-som styr röret så det inte plattas till osv. Ett sådant verktyg som klarar säg 25mm rostfritt rör kostar sina tusenlappar....
Åk till rörmockarn han brukar ha bra grejor har han inte det så brukar det finnas på plåt&svets firmor.
