måndag 29 december 2025
tulia
Bästa rengöringsmedlet för tampar/ankarband?
Vilket medel är bäst och skonsammast att göra rent tampar och bandet i ankarolinan med?
DEt måste vara grumme tvättsåpa. Händerna blir så mjuka och fina efteråt.
Det som jag handtvättar använder jag grumme till, det som kan köras i maskin stoppar jag in där och använder vanligt tvättmedel.
Tvättmaskinen funkar bra på tampar. Litet mindre tvättmedel än normalt. 40 grader.
Mest är det ju saltet som gör tamparna hårda. Så det går troligen utan tvättmedel också.
Snyggare blir de med tvättmedel.
Om tamaparna är helsyntet funkar hetvatten och maskindiskmedel. Tampar som är svarta av smuts, olja, sot, alger osv blir som nya på några minuter.
båten ligger sommartid i vättern så det är inte så mycket salt där.. :)
Jag har hört att tvättmaskin och tvättmedel sliter onödigt på tampar men det kanske bara är något jag har fått för mig, eller?
Kan man rulla ut Ankarolina:n också och tvätta det bandet i maskin då ?
 kör på ylle programmet så sliter inte tvättmaskinen på tamparna
Hm. Jag skulle vara rädd att få ut ett totalt trasselnystan ur maskinen. Kan man göra någon bra fläta eller nåt för at undvika det?
Gäst Wille
Dra ut bandet och vinda upp det för hand, knyt sedan några mindre snören på olika ställen rund vindan för att hålla den på plats.
Om man inte vill använda tvättmaskinen så kan man göra rent med en högtryckstvätt, det funkar bra. Bara man håller det på rätt avstånd...
Körde mina tampar i helgen, många på en gång. Synd att jag glömde att ta ett kort på det jag tog ut från tvättmaskinen, ett riktigt ormbo :)
Efter 15 min så var även ankar tampen upptrasslad.
Men vita och fina blev de.
Nu vill man gå-i-ide och vakna en varm vår dag nästa år. Hmm kanske vakna och ta en nattmacka på någon av mässorna i vinter.
mvh /Jim
oj vad många bra tips!!! Tack så mycket! Det blir nog tvättmaskin på ylleprogrammet!
Jag håller med jimsson. Nattmacka vid någon mässa anners är det mest bara en lång väntan.
Brukar dock lägga upp rutt för sommarens semmestersegling på datorn. Brukar bli en hel del olika varianter som man kan ha som stöd under sommarens segling.
Mvh David
