onsdag 15 januari 2025
arkivdykarn_lw
Brittsommarsegling i november!
Tur att man är öbo å inte kan ta upp båten förrän det börjar krasa runt stäven!Då kan man få uppleva en seglats som på bilden; Sankt Anna skärgård 24 november -06, svag sydlig bris, 10 grader! Vad mer kan man begära!
   Men med bra - och inte nödvändigt dyra - kläder sitter en snösegling åxå bra.
   Storsegel:Bainbride/Kevlar.
Ja, gött med lite värme.
När det sen blir kallare går det åt en sådan här.
Och/eller en kopp varmt te! Fast gazol är inte bra vid frysgrader, bättre då med en hederlig gammal sprit-Trangia. Eller Ni som kör ruffat har väl bättre faciliteter än så, men huvudsaken ä ju att man ä ute å har det gött.
Är det nån mer som vägrar ta upp, å tar sig en tur då å då?
Jag vägrar ta upp i första taget.
I början på mars blev det visst kallt.
Då gick det så här med min förra båt.
Men den stod stadigt i alla fall.
   Trevligt att höra! Plastbåtar klarar ju kyla å is alldeles utmärkt om man bara är uppmärksam, & vad det gäller motorn, att ha den nerfälld så inte eventuellt vatten i växelhusoljan fryser, eller skvättar i kylkanalerna. En gummiklubba är åxå bra att knacka is med lite här å där, då skadar man inte skrov eller motor.
   Vintertid räcker dock inte bara att ha flyväst, de extra säkerhetsåtgärder som krävs är till största delen fokuserade på att hålla sig kvar ombord!! För utförligare tips se Båtnytt Nr. 12-99, har ja för mig.
Bild: Upptagning i grevens tid! Skutan är plastad på utsidan & de välimpregnerade kärnfuruborden tar ingen skada av kölden.
Häftig båt du har arkivdykarn_lw.
Vad är det för sort?
En snart 100-årig laxsnipa från bottenhavskusten, c:a 7 x 1,90m. Järnspikade -utan rostangrepp!! -kärnfurubord på dito spant. Ursprungligen var hon riggad med två stora ostagade loggertsegel, utan försegel (se bild av systerbåt).
