onsdag 01 januari 2025
Lusalbin
Sittbrunnskapell
Det är bara att ta fram Gula Sidorna och söka på kapellmakare, finns hur många som helst! Gör en kort beskrivning av vad du tänkt dig (öppningar, gavlar, siktrutor, bågar eller lattor mm) och skicka över den till den intresserade kapellmakaren/kapellmakarna. Det är lättare att jämföra offerterna om man får svar på samma saker.
Jag letar efter ett kapell just nu och har pratat med lite kapellmakare(till trident, måste formsys). Jag trodde att det bästa skulle vara med fällbara bågar så att man lätt kunde fälla ner utan att demontera. Men intrycket jag fick från flera av kapellmakarna är att det är bättre (och mer efterfrågat) med demonterbart kapell och att det finns bågar som är otroligt lätta att ta ner.
Fördelen är givetvis att det helt kommer bort vid demontering samt att kapellet kan vara hur högt som helst (man behöver inte anpassa bågarna för att vikas ner). Nackdelen måste ju vara tidsförlust samt att det är mer komplicerat men kapellmakarna hävdar att det inte är så...
Är det någon som har någon erfarenhet av demonterbara kapell?
Är det ett sådant på tältbågar du menar? Isåfall fick jag en avvikande åsikt från Lasses båtkapell angående sittbrunskapell till min Nova, de menade att det var bättre och stbilare med ett traditionellt på fällbara bågar. Det är ju en ganska stor investering så man vill ju vara säker på grejorna funkar på det sättet man vill och att de håller.
