Stream 1 Postad 21 November , 2006 Jag har en ledig plats inne i masten och tänker där installera spinnakerfall. Vad använder man lämpligast för teknik för att installera fall i en mast? Eller ska jag strunta i att föra det genom masten och ha allt spinnfall löst på utsidan av masten istället? Tacksam för tips och råd. mvh, Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 21 November , 2006 Kolla om du kan dra in ett långt snöre med hjälp av ett intilliggande fall. Du kan tejpa fast snöret, dra upp (eller ned) det med fallet och fiska upp det med en ståltrådskrok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawing 10 Postad 21 November , 2006 Jag köpte på Överskottsbolaget en kabeldragar fjäder, ser nästan ut som en avloppsrensare. Sköt sedan in den i masten och fäste fallet i den. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stream 1 Postad 5 Mars , 2007 Tack för de fina tipsen, jag ska testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 10 April , 2007 Mitt råd är att du har spinnfallet kvar på utsidan masten.Kan inte peka på något direkt men jag har alltid haft det så och vill inte ändra på det.Det känns tryggare att ha koll på linan. När spinnet inte användes knyter jag båda ändarna i fören.Hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 11 April , 2007 Har du några bilder på hur det ser ut med block etc.? Jag får mitt spinnakerfall inom någon vecka och vill se hur det bör fästas med block osv. Senast ändrad av Crona | 11 april 2007 | 10:40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 13 April , 2007 Nu har jag fått mitt spinnakerfall och två svirvelblock. Men jag undrar fortfarande om någon har någon bild på var man bör fästa blocket nere vid mastfoten? Jag har en hel del vinschavlastare som jag kanske kan använda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
