fredag 14 februari 2025
Stream
Trä fall genom mast - hur göra?
Jag har en ledig plats inne i masten och tänker där installera spinnakerfall. Vad använder man lämpligast för teknik för att installera fall i en mast? Eller ska jag strunta i att föra det genom masten och ha allt spinnfall löst på utsidan av masten istället? Tacksam för tips och råd.
mvh,
Andreas
Kolla om du kan dra in ett långt snöre med hjälp av ett intilliggande fall. Du kan tejpa fast snöret, dra upp (eller ned) det med fallet och fiska upp det med en ståltrådskrok.
Jag köpte på Överskottsbolaget en kabeldragar fjäder, ser nästan ut som en avloppsrensare. Sköt sedan in den i masten och fäste fallet i den.
Lycka till
Tack för de fina tipsen, jag ska testa.
Gäst Kalman
Mitt råd är att du har spinnfallet kvar på utsidan masten.
Kan inte peka på något direkt men jag har alltid haft det så och vill inte ändra på det.
Det känns tryggare att ha koll på linan. När spinnet inte användes knyter jag  båda ändarna i fören.
Hälsningar,
Kalman
Har du några bilder på hur det ser ut med block etc.?
Jag får mitt spinnakerfall inom någon vecka och vill se hur det bör fästas med block osv.
Senast ändrad av Crona | 11 april 2007 | 10:40
Nu har jag fått mitt spinnakerfall och två svirvelblock. Men jag undrar fortfarande om någon har någon bild på var man bör fästa blocket nere vid mastfoten? Jag har en hel del vinschavlastare som jag kanske kan använda.
