Gesse 0 Postad 21 November , 2006 Hej. Startar en ny tråd för fiskebilder. Har ni fått några fina fiskar i år? Stora som små. Denna vägde 1,3 kg. Rökte den samt några mindre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 21 November , 2006 Fin matfisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 21 November , 2006 Vad tror du om de här gigantiska spiggarna Gesse. Mina kottar drog upp dom i somras ca:1,5cm långa. Jag vägde dom aldrig Hehehe. Mvh. Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 21 November , 2006 Fina. Får man upp ett par hundra så blir det till en middag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 21 November , 2006 Ja eller ett par tusen. Tror du man måste rensa? Det blir jobbigt att filéa. H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 21 November , 2006 Rensa behövs nog inte. Blir väl inget kvar av dom ändå i stekpannan. En sån här är inte dum att steka heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicklas_J 0 Postad 22 November , 2006 Hej! Kul med en trådför fiskebilder! Jag fiskade Gös tillsammans med en kompis här för ett tag sedan och fick 6st kring 2kg styck! Bifogar bild på mig och fångsten! Gös är ju en favorit på matbordet hos mig! / Nicklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 22 November , 2006 Här är något som inte händer alltför ofta. 2 Gäddor på en gång. Den större tog den lilla och släppte inte taget förrens i håven. Ändå missade vi en gång med håven. Den bet sig fast tvärs över den lilla. Detta har hänt mig 3 ggr. Kul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 556 Postad 22 November , 2006 Ser ut som en Zalt där. Är det en sån? (min favorit) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 22 November , 2006 Stämmer bra det. Min favorit också. Finns det bättre Gäddbete? Tror inte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 23 November , 2006 Silver är bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 23 November , 2006 Brukar hämta upp en abborre till kvällsfikat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 23 November , 2006 Skickar en bild från Hästholmen vid Vättern. Den är dock tagen för ett par år sedan i december.. men jag ska dit i år också och fiska lax! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 23 November , 2006 Ja det är dags nu. Landfisket har dragit igång vid Hästholmen nu. Laxen går ytligt nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 24 November , 2006 Den minsta fisken iår http://www.mcdz.net/galleri/pics/00136.jpg Den näst minsta fisken iår http://www.mcdz.net/galleri/pics/00079.jpg Den näst största fisken iår http://www.mcdz.net/bilder_start/0038.jpg och nummer två som vägde lika mycket som den övre http://www.mcdz.net/galleri/pics/00152.jpg Den största fisken iår http://www.mcdz.net/rekord/bilder/060502.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 24 November , 2006 Stoooora fina mörtar eller halvkilos regnbågar är bättre än Zalt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 24 November , 2006 Gesse: Du verkar känna t Vättern skapligt. Hur är det m rödingen nu, och fram till årsskiftet?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 24 November , 2006 Ska väl lägga in en jag också då. Ål 2260gr. Fick även en på 2540gr, men dom bilderna är tyvärr jäkligt dåliga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 26 November , 2006 Har man tur så får man dom ganska ytligt nu och fram till april. En och annan kan vara lekfärgad och måste returneras då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 November , 2006 Sätta tillbaka firren är givet om dom är lekfärgade. Knackar gärna en o annan matfisk, men inte när dom är oätliga Hur menar du med att man kan få dom ytligt om man har tur? Har man tur om man får något ö.h.t. o att d isf är ytligt som gäller, eller menar du att om man får nåt i ytan har man tur? Laxen är ointressant i det här läget. Ska man fiska enbart ytligt, eller övervägande riggfiske? Utgår från att man letar dom ytligare vid den här årstiden, men man utesluter inte riggarna ändå antar jag? Ska man ex.vis fiska 4 ytligt/6 på rigg eller tvärtom? Eller kanske bara 2 på rigg? Löja el plast att föredra nu? Ska åka t Vättern o ligga nån vecka i början på dec. Verkar ju inte direkt vara nån större risk för att K-borgshamnen ska vara igenfrusen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 26 November , 2006 På vintern inriktar jag mig inte enbart på Rödingfiske med blänkband som på sommaren. Jag kör mest med plast och fiskar mellan ytan ner till 15 meter. Jag fiskar med 4 riggspö. Lax, Öring och Röding tar både på plast och löja och när det hugger så kan det vara en Röding om man har tur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 November , 2006 OK, då förstår jag hur du menade. Men, om jag riktar fisket e röding o ser laxen som en (oönskad) bifångst. Gäller det att fiska ytligt el på djupet då? Omformulerar mig: Hittar jag (lättast o mest troligt) rödingen djupt el ytligt i dec månad? Ser ut som RT inlinespön på bilden? Tycker du dom är bra? Själv har jag 2 kvar, men anv dom sällan. Tycker dom är jäkligt okänsliga. El är det jag som är petig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 26 November , 2006 Svårt att säga men oftast går Rödingen djupare. Jag brukar ta dom runt 10 meter på vintern. Spöna är inte inline. Märket är Steenson. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 November , 2006 Okajjj Tack för tipsen. Ska ta ett par fina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 November , 2006 Förresten, jag tror inte på tur i fiske Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 27 November , 2006 Någon som vet vad detta är för firre? Ingen som jag brukar fiska. Råkade kroka den med ett skeddrag i St. Annas skärgård. Ingen Brax va??? Den fick simma tillbaka i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 27 November , 2006 Definitivt inte braxen. Svårt att se riktigt bra på fenor, ögon mm, men jag tycker det ser ut som en id. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GordonGin 0 Postad 27 November , 2006 Lillgrabben har varit ute igen, men som vanligt släppte han tillbaka den efter vägning och foto. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thompis 0 Postad 28 November , 2006 Hur farao får man ner en abborre i pipan??? :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thompis 0 Postad 28 November , 2006 Gesse!!! Var får man såna feta öringar nå´ nstans?? Vilka fina firrar! Själv fiskar jag på sydkusten och på Österlen, Skåne! Har flyttat till Abbekås (sydkusten) från Malmö och avser att inviga min nyköpa båt i samband med senvårens öringfiske. Man kan ta fina öringar en bit in i Juni härnere! De tidiga, utlekta våröringarna är inget vidare och sätts tillbaka. Skall ladda över en bild på min sista försommar öring så snart jag hinner. Ingen jätte men i fin kondition. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
