lördag 12 april 2025
Linde
Teakplywood???
Jag funderar på att sätta in ett fint golv i min båt & har nu hittat Teakplywood. Jag ser även att dom går att få i många olika tjocklekar. Har det någon betydelse om man sätter in ett 6mm eller 12mm tjockt golv?
Är teakplywood ett bra golv i en båt?
Finns det något annat alternativ att rekommendera?
Mvh/Linde.
Går i samma tankar som du. Tänkte nog satsa på nåtad teakdurk med ljusa infällningar. Blir nog 10-12mm eftersom jag skall göra helt nya lyftbara durkar av teakplyfan. Tycker 6mm låter lite tunt om man ska kunna kliva på det, men det funkar säkert bra om man skall lägga det ovanpå beintlig durk. Eftersom teak i sig är ett hårt trä, så borde det väl va slitstarkt att ha som durk.
Tjockleken på skivorna på durken bestäms av hur tätt det är mellan de reglar som de ligger på. Tips, gör det inte tunnare än idag, då kan det svikta.
Tror inte att teakplywood är ett bra alternativ som golv...
Själva teaken är bara på nån mm och slits fort, kan räcka med en spark i golvet så river man upp det.
Sen tål det inte mycket fukt heller... teaken sväller och lossar från undermaterialet och bildar fula bubblor i golvet.
Där gör det ingen skillnad hur tjocka skivorna är heller.
Nåtat teakgolv är i såna fall mycket bättre! (och snyggare)
Sen behöver man ju inte bara kolla på marinrelaterade golv... det finns ju hur många olika sorter som helst i affärerna... Ett snyggt laminatgolv kan ju passa i både hus och båt... Lite annorlunda iaf... och billigare!
Lycka till!
//Billy
Var kan man hitta nåtat teakgolv då?
Skulle va bra med nåt slitstarkt.
Marinorna har teakdurk men det brukar vara dyrt... (så fort en vara hamnar i en marina brukar priserna ha en tendens att flyga i höjden...)
Testa med din lokala trävaruhandel eller byggvaruhus.
I göteborg kan jag rekomendera Abi-trä.
//Billy
Jo det där med marin prisjustering känner man ju igen...
Får bli ett besök på brädgården i veckan!
Det funkar med plywood.
Alla skivor i kompisens sittbrunn utom en är från 1981.
Det viktiga är bara att de behandlas rätt, dvs kanterna förseglas med marinepoxy och sedan lackas skivorna i mååånga lager, en sisådär 10-12 stycken...
Jo jag tror också att det ska räcka med plywooden. De hade ju dessutom rea på Teakplyfa nu...
I våras la jag in teakplywood i min Maxi 84. Jag köpte 6mm plywood som jag först sågadetill rätt format och sedan plastade jag skivorna innan jag limmadefast dom mot plastdurken. Jag köpte min plywood på seasea i göteborg och det var där som jag fick tipset att jag skulle plasta. Försäljaren menade att lack inte håller tillräckligt tätt.
Jag tycker att resultatet blev väldigt bra.
Mvh Lars
Vad menar du med att plasta skivorna?
Mvh/Linde.
Jag strök på plast,polyester härdare,istället för lack. Ingen glasfiber alltså.
Mvh Lars
Lars,
det här kanske är en dum fråga, men menar du att du plastade undersidorna som du limmade mot plastgolvet (och lackade ovansidorna) eller att du också plastade ovansidorna?
Åsså finns det ju fuskteak. T.ex. www.flexiteek.com. Minimalt underhåll och garanterat regnskogsfri är väl argumenten. Annars nästan lika dyrt som riktig teak, vad jag har förstått.
Funderar på detta i min bowrider, som ju är helt öppen och skall tåla en bunt med ungar och fisketurer.
Jag plastade undersida ovansida och kanter, enligt han som tipsade mig så är det viktigaste att plasta kanterna.
God jul/ Lars
Ja, men det svajar så fruktansvärt om man lägger det på balkar... 2.gif\
OK, tack.
Hur gör man, i praktiken? Penslar? Ett skikt? Är du nöjd med resultatet? Jag funderar på att göra något liknande men trodde att jag skulle behöva lacka 10-12 ggr, kanske det du gjorde är en lättare utväg, och hållbarare?
God Jul!
God fortsättning.
Penslade på plasten.
En gång på var sida och två gånger på kanterna.
Ytan blir inte högblank precis, men jag vill inte ha för blankt i båten heller.
Plywooden ser väldigt fin ut.
Om man vill ha det blankt så går det säkert att lacka på plasten.
Mvh Lars
Jag snackade lite med vår lokala ädelträfirma.
Han rekommenderade att limma nån typ av plastlaminat-teak
(typ perstorpskiva)på lämplig durkskiva,detta skulle tydligen
bli mycket hållbart just till sittbrunnar mm.
Jag ska kolla upp det lite bättre,mer info kommer.
Sticker in en liten fråga på tråden:
Vad är största regelavstånd för att lägga 18mm durkplywood?
Har du någon bild på hur det blev?
Jag tänkte lägga samma typ av golv i min styrpulpet båt.
Vilka produkter använde du?
Roger
Jag har tyvärr ingen bild på det föränn i samband med sjösättning som sker V17, dock kan jag säga att det blir riktigt snyggt, har lackat 9 lager 2-komp fernissa, och förstärkt dom under med 12mm formplyfa då jag har ett regelavstånd på 87cm, har mallat efter dom gamla, sågade och fräste sedan kanterna för att få riktigt fina snitt, därefter fräste jag ut för durkbeslagen. Så min totala tjocklek blir alltså 30mm vilket ger en grymt stadig durk. När jag själv sökte i forumet så hittade jag bilder, titta på dom så ser du vilken finish man får upp med mycket lack.
Det är ju cc 600 på 22mm golvskivor så du bör väl inte gå över 450 men om du har möjlighet lägg cc på 300mm
Mvh Dessin
Äääh, läste inte hela tråden, såg att du redan lagt golvet.
//Dessin
Senast ändrad av Dessin | 23 februari 2007 | 12:54
Tack dessin, men vakna och läs tråden, inte bara ursrungsfrågan, det har hänt en del sedan dess.
Jepp, får väl skylla på paltkoma efter lunchen...
En fråga, när du lackade , använde du pensel eller rollade du?
Ska ge mig på inredningen i båten och funderar på att lacka istället för att som nu olja träet.
Mvh Dessin
Pensel med naturborst och slipning med fint papper mellan strykningarna, om du haft en oljad yta se till att få denna helt ren så att du får ett fäste.
Lycka till!
vad skulle det kosta att lägga in durk i fuskteak i en 5.50 3 meter bred båt ungefär?
tacksam
