warrior 0 Postad 16 November , 2006 hej! tittade på min propells benämning en 110 hk evinrude och såg att jag hade 14X17.med en finnsport 500 som väger ca. 230 kg plus motor 140kg känns det som en propeller som är för liten? gissar att det skulle behövas en 19 eller 21 för att inte varva över 6000. upskattar förslag!!vet inte i nuläget inte vart varvtalen hamnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ornvik530 0 Postad 19 November , 2006 21 låter helt ok. Man brukar på en del ställen få prova propellrarna innan man bestämt sig. Stigningen beror också på om det är stål eller alu propeller väljer man stål funkar vanligen en storlek mindre. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 20 November , 2006 Jag skulle gå och prata med stället där man köper propellrar. En seriös firma låter en provköra tills man hittat rätt. När jag köpte ny motor till min gamla båt så ingick att båtfirman provkörde och satte på rätt snurra. Propellertrim har beräkningsformulär Här. Och en bra bytespolicy Här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
