noslen 0 Postad 15 November , 2006 hej vilket är bäst igentligen ?andrahandsvärdet på styrpulpets båtar är dyra . köpa en begagnad ryds / uttern ca 4.50 lång 1.80 bred med 25hk början -80 för ca 25000- 30000:- eller skaffa beg motor 25hk för 7000:- och sedan köpa tex. scandica 430 för 29.900:- eller en hr 410 / 430 man får ju ny båt för samma som begagnad på blocket! noslen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 15 November , 2006 Nu är jag lite part i målet så att säga...:-) Jag har en HR 410 och är nöjd med den, Hade tidigare en HR 430 S men det var ingen bra styrpulpet. HR 410 behöver minst 30 HK för att komma upp i planingsläge. Jag har 40 HK och då går det undan. Jag är tveksam till Scandica, vet inget om båten med mycket ser annorlunda ut runt firman som säljer dem. Sök i sök funktionen på Scandica så hittar Du tidigare trådar i ämnet. Finge jag välja så skulle jag skaffa en nyare båt och en äldre motor. Det går alltid att byta motor när Du känner att Du har råd och lust. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 15 November , 2006 hej! själv så skulle jag prioritera motorn före båten. Huvudsaken är väll inte hur båten ser ut utan hur den går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 15 November , 2006 Håller med tjockisen till 100%. lättare att byta motor än båt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ImOla 0 Postad 16 November , 2006 Jag skulle passa mig mycket för Scandica-båtarna! Jag kände igen vissa namn när jag läste om båten själv. Jag beställde ett stängsel av samma firma för tre år sedan och har inte fått något ännu!! När man har ringt så har dom hela tiden sagt att det kommer nog nästa vecka etc. Verkar vara en skum firma som håller på med det mesta! Nåt stängsel kan de inte leverera i alla fall! Lycka till! /Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
noslen 0 Postad 16 November , 2006 okej man ska väll hålla sig till lite kända märken verkar det som.men jag tycker det låter bättre med nyare båt & äldre motor man kan ju köpa ny motor när man får råd. och då har man båda nytt, vilket det borde bli ett bra andrahandsvärde ,på om man vill byta upp sig till större grejer senare / noslen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
noslen 0 Postad 16 November , 2006 hittar inte det på sök funktionen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 16 November , 2006 Sökte på det och fick över 17 000 nerslag, kanske har du gjort något fel? http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=det&forum=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 16 November , 2006 Om Du funderar på en HR 410 så sitter det en elektrisk länspump i den vilket innebär att Du skall ha ett batteri, som behöver laddas från t ex motorn. HR 435 har självläns. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
noslen 0 Postad 16 November , 2006 du som sökte och fick 17000 st ,jag fick också det men det handlade om att söka på scandica på sök funktionen som någon skrev! noslen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 16 November , 2006 Konstigt att det inte gick att finna den i sökfunktionen. Här är tråden: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=85463 Jag kommer att rapoortera in mitt egna inlägg så MG får kolla varför det inte gick att söka rätt på tråden. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
noslen 0 Postad 16 November , 2006 lustigt jag får inte fram det som du sökt på! fast din länk funkar /noslen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 16 November , 2006 Ja, det är knepigt men Admin på MG får kolla på det. Blev Du något klokare av tråden ?? //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 16 November , 2006 Ganska enkelt faktiskt. I länkade tråden stavas båttypen Scandika, inte Scandica. Vet inte vad som är rätt, men knappast admins fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 313 Postad 17 November , 2006 Söker man på scandica får man 1 träff http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=scandica&forum=0 Söker man på scandika (felstavad scandica) får jag 4 träffar http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=scandika&forum=0 Men problemet verkar vara löst av sig själv. I övrigt så håller vi på med att skriva om sökfunktionen enligt tidigare önskemål //admin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 17 November , 2006 Ja, båten blir ju inte annorlunda för det.... //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Juneborg 0 Postad 2 Mars , 2007 Hej, Ola! Jag måste härmed försöka leda dig på rätt väg. Jag heter Christer Juneborg och min Far heter Roger Juneborg, jag har ett företag som heter Scandica of Sweden www.scandica.se och min Far har ett företag som heter Juneborgs Stängsel www.juneborgs-stangsel.nu Det är definitivt ingen som behöver passa sig för varken mitt företag eller min Fars, däremot vill jag passa på att be om ursäkt å min Fars vägnar, då du inte fått ditt staket ännu, detta beror helt och hållet på att han har så mycket beställningar och det då ibland kan bli väntetid. Hans staket är mycket populära och detta, pga. att han gör ett väldigt bra jobb och håller troligtvis lägst pris i Sverige, han har dessutom ängnat sig åt smålandsstaket i ca 30 år och när det inte är tjäle i marken brukar han sätta upp 1-4 staket/dag, med andra ord har han både bra koll på sitt företag och hur man sätter upp staket. Vad gäller Scandicas båtar, så började det med att, då jag är fiskeintresserad, själv köpte en Scandica 550 för några år sedan och var väldigt nöjd med den, detta spreds bland vänner och bekanta och det visade sig att det var fler som ville ha en sådan, det utvecklade sig till att bli dagens Scandica of Sweden. Eftersom det bara var på beställning från början, och inte fanns några kostnader för lager, marknadsföring, personal eller återförsäljare var det möjligt att ha bra priser, dessutom har alltid låga marginaler varit en självklarhet hos oss och vi hoppas kunna hålla konkurrenskraftiga priser även fortsättningsvis. OBS det kan förekomma väntetider även hos oss för det finns många i Sverige som har en positiv inställning till att betala mindre. Du är välkommen att se våra produkter och hoppas det löser sig med staketet. Jag tror detta bör räcka som svar, annars är du välkommen att slå en signal 0325-12345, 0706-388622 eller på annat sätt ta kontakt. Med vänliga hälsningar Scandica of Sweden Christer Juneborg Senast ändrad av Juneborg | 02 mars 2007 | 19:18 Senast ändrad av Juneborg | 02 mars 2007 | 19:20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
