tisdag 28 januari 2025
Stream
Spinnaker till 7m segelbåt
Jag saknar en spinnaker till min segelbåt på 7 meter och funderar på att köpa en begagnad. Enligt uppgift ska spinnakern vara ca 30-33m2 i yta, höjd (SL) 7,9m och bredd (SMW) på 4,40m.
Att hitta beggade spinnakers är emellertid inte lätt. Är det någon som känner till om det finns någon båttyp av vanligare sort än min båt (Monark 700 Miniton) som har en spinn som skulle kunna funka för mig? Hur viktigt är det att storleken är precis rätt? Maxi 68ans spinn t.ex är ju ca 40m2, en sån skulle kanske funka?
Tacksam för svar.
/Andreas
 Det går bra att ha fel spinno, tänk bara på egenskaperna innan du slår till.
Gäst Wille
Gennaker på rulle och utskjutbart peke är modellen för enkel segelsättning.
Gäst Wille
Här en annan bild på förra båten med gennakern på rulle.
Man hissar den redan i hamn, och skjuter ut peket. Sedan så är det enkelt att rulla ut den.
Den rullas alltså upp runt sitt eget förlik.
Det finns andra lösningar oxå, där man använder en förliksprofil och där gennakern endast är fästad till denna vid botten och toppbeslag.
Där rullar man in med att tvinga runt duken med början uppe och nere.
http://www.rollgen.com/index_e.htm
Gäst Wille
På min nuvarande båt så har jag löst detta med en strumpa istället.
Följ länken och se videosnutten. http://www.atninc.com/sleeve.html
Håller nu på med ett utskjutbart peke även till denna båten.
Strumpa har ja funderat på enkelt, smart å billigt. Rulle utan förstagsprofil verkar åxå bra. Men med profil begränsar man väl rörelsefriheten. Ibland vill/behöver man ju fira upp den i vädret en del. För egen del -på snipan -så slipper ja löst peke då masten nästan står midskepps. Nya spiran står 5m över masttoft. Helröd genaker på 15qvm/32gr Bainbridgeduk -tyvärr ingen bild ännu -men det dröjer ju innan isen lägger!
Gäst Wille
Informativ bild på allt. men vad har du plantjorden till?smiley-sealed.gif\
Örter ombord?
Mitt nya peke hämtade jag från ytbehandlaren igår. Natureloxerat 2,5 meter långt som blir monterat under däck med en genomföring ytterst på SB-bogen. Tätning blir med neoprengummi, troligen en kasserad våtdräkt eller liknande.
Hej! Visserligen har ja gröna fingrar (är utbildad trädgårdsmästare)men ännu har ja inte börjat odla ombord (däremot ute på ön), fast utan mina direkta insatser spirar det faktiskt då å då ombord. I släpbåten (Theri 375, se Mina båtar)som ja bland annat fraktar halm med (till odlingarna) gror det ibland säd i lämpliga springor. Och i år har en maskros slagit rot  i aktern på snurrbåten (Elan* 015,som vilat i år på grund av motorhaveri),se bild tagen härom dagen.
   Tyvärr har ja ännu ej lyckats plåta nya genakern, lite bökigt när man ä själv, men vid lämpligt svag vind tänkte ja bryggsegla så ja får med hela blåsan!
Go höst hälsar LW
PS bild: den blå roderplattan härrör från tiden då ja envisades med att alla båtar skulle kunna seglas?! men sedan rodd-segel-Suvin införskaffats är snurrbåten* ren snurrbåt, eller just nu rättare snurrbåt utan snurra!Jagar en 10-hästare till henne! DS
Den blå plattan minner mig om en liknande konstruktion vi hade på en lättgående roddbåt som en tid var utrustad med Optimistrigg- och roder.
Riggen på ekan är inte dålig. Ett sprisegel av modernare slag? Sån skulle äggakäringarna haft när de segla till stan.
Nu klarade de i.ofs sig bra ändå. De hissade upp bommen parallellt med masten. Så hängde seglet där utan att fånga nån vind.
Fin trådkapning här. Inte snyggt. Skit samma, det finns som tur är andra forum än detta.
Trådkapning som flippar ut till allmänt flams ska givetvis stävjas, men den här som Du klagar på är väl ändå liten och harmlös! Alla är välkommna att knopa ihop tråden igen, även Du! (Toppenbild med duvor!).
 Ville bara tipsa stream om att en beg
 helmsman 23 spinnacker är till salu på
 sailguide.com under båttillbehör.
 35 kvm, lite för stor till din trevliga
 båt men så länge du inte kappseglar med den
 tror jag inte det gör något.
 Kanske kan en segelmakare rätta till det för en
 billig peng.
 Kan ju vara såld förstås.
 Lycka till
Stort tack för det fina tipset, Rohed. Jag ska kolla med den säljaren.
Jag slog till på spinnakern som rohed tipsade om ovan. Den blir perfekt, och det ingick bom, gajar, lyft och nedhal samt fall. Perfekt!
