måndag 24 februari 2025
phreud
Mercury Optimax 90hk -06
 Hej. Mitt första inlägg på forumet blir en liten servicefråga inför vinterförvaringen.
 Vet någon vilket mått man ska köpa på tändstiftsnyckel till motorn i rubriken. Det följde tyvärr inte med någon när jag köpte den.
 Enligt handboken ska man dränera bränslefilterkammaren inför vintern. Detta görs med hjälp av två skruvar. Skruvarna sitter så hårt att jag faktiskt böjde bladet på en skruvmejsel när jag fösökte lossa dem. Någon som lyckats?
 Tack på förhand!
/ Marcus
Ang. Skruvarna har du provat med bits istället dom är lite hårdare.
Jag brukar även använda en fast nyckel på skruvmejseln när det sitter så hårt som hävarm, Nu vet inte jag om det är gott om plats, men det går även använda fast nyckel eller skiftnyckel direkt på bitsen. Men var försiktig så att du inte mular skruvarna.
God luck.
Mvh. Markus
 Hej och tack för tipset. Det är ganska trångt från ena sidan men jag kanske kan använda ett hylsnyckelskaft och bits. Bra förslag.
Man blir ju lite orolig. Det har redan gått en liten flisa från skruvspåret 15.gif\  Eftersom motorn är upphängd så går det väl inte med en hammarmejsel heller...
Det skulle väl kännas lite trist att behöva använda Hammarmejsel på en så ny motor.
Det går nog med bits, men försök att trycka samtidigt så att du inte slinter, men det kan vara svårt om motorn hänger.
Ta med någon kompis som kan stå på andra sidan och hålla emot.
H/M
Har en likadan motor. Hade inga problem med att lossa dräneringsskruvarna som du pratar om. Lossade aldrig på tändstiften....
 Ok. Jag gör ett nytt försök senare i veckan så får vi hur det urartar smiley-smile.gif\
