Triumph 0 Postad 13 November , 2006 Har en Ockelbo DC 21 som jag vill utrusta med kyl. Har tänkt att bygga en med placering under durken mellan förar och passargerarsäte. Jag vill gärna ha tips och ideér kring detta jobb. Mvh / Jan O Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 13 November , 2006 Kolla in på min hemsida där jag beskriver hur man bygger en kyl. Finns en massa annat där också http://www.swedala.se/baten_tips.html Har förexten en sprillans ny kylenhet liggandes. Super Cool och en massa automatic för en billig peng. Bara nämner det ifall du ska handla en sådan. Mvh/Orven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 13 November , 2006 Min har ölkyl orginal någon av svetsarna tänkte till lite under arbetets gång och fällde in en lucka i golvet så ölflaken ligger direkt mot bottenplåten och håller kylan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 13 November , 2006 Hur stor är en billig peng? O vilken modell av SC är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 13 November , 2006 Ska kolla och återkommer strax om jag har något om den här hemma, men den kostar ..tror jag om jag minns rätt 3600:- och ligger i kartongen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 13 November , 2006 Blir bra det. Kollade förresten din sida. Najs jobb! O du verkar inte vara född med tummen i rövhålet heller, mtp det jobb du lagt ner på baljan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 13 November , 2006 Är en Supercool M-12-ACD - RC modell och finns på sidan 97 i Hjärtmans katalog. 4795-4 Supercool M2-12V-ACD - RC modell. ACD=Automatic Cool Down, fungerar så att när motorn går (spänning >13.5V) så kyls matvarorna i boxen ned till 0°. Varorna fungerar då som kylmagasin. När motorn ej går kopplas ekonomidrift in. (12.8V). Batterivakt stänger av kylsystemet och skydddar batteriet vid spänning under 11V, det startar igen vid 11.8V. Manöverpanel ingår i detta utförande 3690.- Är du intresserad så bjud ett pris utan att vara oförskämd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 13 November , 2006 Njae, Jag skulle nog vara intresserad om det var en billigare modell fr början, så att det blivit ännu billigare Vill inte lägga ett skambud heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 14 November , 2006 2000:- och du står för frakten .... fan det är ju gratis.....n ä s t a n Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cornholio 0 Postad 14 November , 2006 Håller just på att spåna på samma sak... Tänkte bygga/köpa en kyl som skall in i utrymmet på bilden. Håll oss uppdaterade om du kommer på något smart, jag säger till om dito. /Mange Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
albin_23 0 Postad 15 November , 2006 trevligt med lite kall prat , så här i höst mörkret. ska själv oxå fixa en kyl i min bever så det här blir en tråd att följa vi vill ha mycke tips på både färdiga och hemmabyggda kylar. mvh fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triumph 0 Postad 15 November , 2006 Tack för tipsen. Tänker använda mig av en kompressor och undrar hur mycket luft en dylik behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Billy_Astorsson 1 Postad 15 November , 2006 Jag byggde in en kyl under förarplatsen på ht:n för några år sedan. Förarstolen stod på en teak-låda som jag isolerade inuti med frigolitplattor. Mot frigoliten på insidan satte jag alminiumplåt. Kylaggregatet tog jag från en gammal kylbox, skruvade fast och tätade med fogskum. Har tyvärr inga bilder, men det blev rätt snyggt och funkar alldeles utmärkt (ok... Det är ett billigt aggregat så det blir ju inte superkallt direkt... men smöret hålller sig stelt och ölen kall, så jag är nöjd! //Billy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
