anders76 0 Postad 13 November , 2006 Har ni några tips om hur jag kan få runt lite glykol i en aq130 som inte funkar? Motorn sitter i båten men har nåt fel. Vill vinterförvara motorn med glykol så den inte fryser. Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 1 Postad 19 November , 2006 Sjövattenkylning: Töm blocket på vatten. Ta ur termostaten. Pumpa i glykolblandning med lämplig pump. Färskvattenkylning: Töm värmeväxlaren på sjövatten. Pumpa i glykolblandning med lämplig pump. (Spruta i konserveringsolja i förgasare och cylindrar och kör runt motorn några varv med startmotorn. Byt motorolja m.m. som vanligt.) /Marcus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anders76 0 Postad 22 November , 2006 tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
