akeo 0 Postad 13 November , 2006 Jag har en Johson 60 HP 1968-70? modell 60ESL70B med serienr B1766. Motorn startar men efter en liten stund slocknar den, sur. Gnistan till den översta cylindern är mycket svargare än de övriga två (som också är rätt svaga). Jag har bytt stift och kollat brytaravstånd. Kan väl knappast vara tändspolen som är slut. Då skulle väl gnistan var lika alt. ingen gnista alls på alla 3 stiften. Kvar står boxen för Pover Puls Ignition eller ...... Kan man kolla/mäta upp en sådan box ? Var kan man ev. köpa ny eller begagnad box ? Tacksam för tips. Mvh/Åke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 13 November , 2006 Hmm.... Om man utgår ifrån att det är ett tändningsfel. Tre brytarspetsar och en tändspole. Har motorn en tändfördelare?´ Om så är fallet, kan det vara fel på brytaren till övre cylindern eller någonstanns mellan tändspolen anslutning till fördelaren och övre cylindern, dvs tändkabeln till övre cylindern eller i fördelaren. Om den saknar fördelare så kan denna felkälla uteslutas. Felet kan fortfarande sitta i brytaren till övre cylindern eller mellan tändspolen och tändstiftet. Försök att prova dig fram genom att systematiskt skifta plats på kablar och brytare mellan en cylinder som funkar och den övre cylinder. När felet flyttar på sig så har du hittat orsaken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akeo 0 Postad 17 November , 2006 Tack för tipset. Motorn är uppe i Siljansnäs och själv är jag i Sundbyberg, så jag får testa tipsen i vår. Mvh/Åke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
