söndag 09 februari 2025
Thure
MD32 med övertryck i kylsystemet.
Hejsan, min far har en MD32 och när han ligger på 3000 varv så trycks kylvattnet ut ur expansionskärlet och kylslangarna blir dubbelt så stora. Han har bytt vattenpump och impel. Han har även tagit avgasprov i expansionskärlet, det visar inga tecken på avgaser där. Trycket håller sig högt i 3-4 dagar när motorn är avstängd. Vad kan det vara för fel?
Fick tips på att det kunde vara sjövatten som trycktes in i det interna systemet, via en trasig värmeväxlare. Vi provtryckte den i vatten och det kom inga bubblor så den läcker inte i värmeväxlaren.
Slangarna går inte tillbaka helt om man inte släpper på trycket själv.
Den kokar inte men vattnet trycks ut ur expantionskärlet när man kört en stund. Då blir motorn självfallet varm men då stänger han av den för att släppa på trycket och slå på nytt vatten.
Motorn är nyinsatt iår, köptes begagnad och har suttit i en annan båt, därför har jag ingen bakgrund på den men den startar lätt och går fint i övrigt.
Slangarna är rättkopplade. Fick tips på att de kunde vara felkopplade. Dessutom kan man inte koppla slangarna fel, det finns ju bara en ut vid oljekylaren och en vid limpan. Företaget som han köpte den av har dessutom kört den men vet inte vad det är för fel.
Någon som har varit med om något liknande eller vet vad det kan vara?
Om du provtryckte växlaren när den var kall kan det ju finnas en viss risk att du får ett annat resultat när den är varm.
Men då borde ju inte motorn trycka vatten direkt...Om det nu är så...ni kanske varmkör lite innan ni gasar på ordentligt...
Fundera på det..
hare!!
Gäst
vatten rör sig 5 % dvs du måste ha utrymme i expantionskörlet på 5 % av volymen och detta är ett minimum.
Prova att köra motorn utan locket på expantionskärlet, om det ändå trycker ut vattnet när motorn blir varm så tippar jag på att ni har en liten spricka i blocket, Topplockspackningen eller toppen.
Tjena, har också en 32:a och den uppförde sig ungefär likadant,,spricka i toppen,,så det var bara att byta topp,,nu är problemet borta..
