tisdag 07 januari 2025
Uddo
Vilket fabrikat är detta?
Har köpt en Styrpulpet som enligt säljaren var en Ryds Hajen. Så var det inte när jag kontrollerade med Ryds.
Det har antagligen varit en xa toft som är bortsågad. Båten är ca 1,8 bred och ca 4,6-5 m lång. Har inte hunnit mäta exakt.
Är det någon som vet vad det kan vara?
Har tyvärr inte så många bilder, men en till har jag.
Det är ingen Ryds Hajen i alla fall. Jag har en sådan och de ser lite annorlunda ut framför allt så är inredningen annorlunda.
Ryds Hajen är 4.95 * 1.90 meter och friborden är 0,65 meter.
Här kan du se hur Ryds Hajen ser ut:
http://www.ryds.se/2006_-_Bild_och_filarkiv.aspx?pageid=253
Välj årsmodell 1975-1976 och modell Hajen.
mvh
Rickard
OK
Nu har jag mätt lite:
Den är 4,60 lång och knappt 1,80 bred. Skrovet påminner mycket om Ryds Hajen 1011 men är ingen sån. Är heller ingen Lami, Crescent eller Uttern. Har kollat med dessa tillverkare.
Såg två stycken på internet samtidigit som jag köpte denna, de såldes faktisk som Ryds Hajen men är det alltså inte. Men där fanns den främre toften kvar.
Jag köpte båten osedd, enligt säljaren var den 5 meter lång, en ombyggd Hajen HT och motorn var från -85. Det skulle heller inte vara några skador.
Sanningen var att motorn slutade tillverkas -84, båten är 4,60 och laminatet är spräckt längs relingen på tre ställen. Aktern är också på väg nån annanstans för 50 hk verkar vara 30 för mycket på denna båten.
Och ändå köpte jag den...
Hoppas att nån känner igen modellen och vet något om den!
Skulle kunna vara.
Jag har inte lyckats hitta något om Särki båtar. Vet du eller någon annan mer om dem eller vart man kan vända sig?
