tisdag 28 januari 2025
hellboy
Hustlerpropeller
Är det någon so har erfarenhet av hustlerpropeller. funderar på at köpa en..
mvh/hellboy
Hej Hellboy!
Det är nog inget fel på den propellern ser fin ut.
Själv köper jag nog en Ballistic.
Fin motor21.gif\
Mvh. Markus
Tackar:=)
ja ser inte va du har för storlek på motorn, själv har ja 90hp. Om du har det samma va har du för stigning på propeller?
Mvh. Markus
Tjena!
Jag har en 90hp också.
köpte den ny i augusti fick då fel propeller med 13 1/4 17.
Har tagit reda på att jag ska ha 13 1/4 19
Ska tydligen vara super till Bellan.
Jag vet inte vad din båt väger och vad motorn varvar på fullgas med motorn max upptiltad.
Jag skulle gissa att du ska ha en likadan prop som jag ska ha.
Har kollat på Duells.se dom säljer billiga propellrar ca: 1500:- för en Aluminium, men det blir nog en ballistic iallafall.
Mvh. Markus
Tjena.
Jag provade en 12 5/8-19 i sommras men den varvade lite mycket 6100 utan att ja tiltat så ja tror att en 13 1/4-21 blir bra lr va tror du?
den väger 490kg.
Din är nog lite tyngre lr?
va ä skillnade på 12 5/8 ok 13 1/4 vet du det?
 va har du för årsmodell på motorn?
Tackar
Markus
tjena!
Fan de va en kanon test, fick svar på massor som ja undrat över. Nu lutar det nog åt en ballistic prop iallafall.
Ja hade hoppasts på att nån på forumet hade en liknande båt å motor som kunde berätta va de har för propeller men har inte fått tag i nån.
Mitt stora problem är att ja har en propuls= leksakspropeller. å har därför lite koll på va ja ska ha för stigning.
Jag har fått rådet att ta kontakt med propellertrim i stockholm.
Tack för testet det va läsvärt.
Markus
Jag snackade i somras med Propellertrim och de var väldigt hjälpsamma.
Fick rådet att köpa rostfritt.
Man får även byta om det skulle vara käpprett åt helv..e.
Hade. Markus
