CalleD 1 Postad 8 November , 2006 Skulle plocka upp mitt nyförvärv ur sjön idag, en 1200kg tung snipa. Upptäckte till mitt förtret att det inte fanns någon stävögla monterad. Lösningen fick bli ett långt sling runt kölstocken ovanför propellerhylsan, och sen kroka denna i vinschkroken. Detta va ett bökigt och tugnt sätt att ta upp båten på, så nu blir det till att montera nån form av dragögla. Är det nån som vet i fall en stävögla modell grövre, pallar att dra upp en såpass tung båt med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 9 November , 2006 Att själva stävöglan håller behöver du nog inte oroa dej för, frågan är vad du ska sätta den i för att det skall hålla. Det är infästningen som lär bli den svaga punkten. Vad finns det för montagemöjligheter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 9 November , 2006 Har möjlighet att sätta den rakt in i stäven. Har ett grovt 5mm köljärn som går hela vägen från stäven till roderskäddan. Bara man tar sig igenom det kan man kanske fästa stävöglan med stora brickor på insidan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 9 November , 2006 Ett litet förslag,sätt stävöglan lågt.Nästan alla trailers har för lågt fästedet resulterar i att man pressar båten nedåt i stället för att lyftaDet går betydligt lättare att dra på båten då.Mvh/hustran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_d 0 Postad 10 November , 2006 Två förslag till: Kosta på dig en godkänd låsögla. Då har du ju så att säga gjort två flugor på smällen. Även om du inte ser behov av det idag, är merkostnaden så liten. Och dessutom vet du att det är hållbara grejer. Bocka till en plåt eller sätt en rejäl, noga utformad plywoodskiva bakom. Stävjärnet håller nog, men draget kommer ju innifrån båten. Sätt öglan så lågt du kan enl föregående talares förslag, men ändå så att du når den hyfsat bekvämt, om du t ex ska låsa båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 11 November , 2006 Tack för alla matnyttiga tips! Det blir till att köpa en riktig certifierad ögla och börja borra direkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
