MatsHansson 0 Postad 8 November , 2006 Är det någon som har kommit på det perfekta verktyget för rost-rensning i cylindermantlarnas kylkanaler på t.ex. MD17? För information kan tilläggas att dessa är ungeför 300 mm långa med 5 - 7 mm diameter och går i för mig okända böjar inuti gjutgodset. //Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 8 November , 2006 Hej Prova med en vajer som är uppsplitsad en liten bit och fastsatt i andra ändan i en borrmaskin //Stickan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
naffatS 3 Postad 9 November , 2006 Jag har en gång rensat kylkanalerna på en MD6A i samband med att jag monterade färskvattenkylning. Jag tog ur alla frostpluggar för att komma åt bättre och kratsade kanalerna med bockad pianotråd, roterande borstar på borrmaskin och tryckluft. Det tog några timmar men rent blev det. Efteråt monterade jag nya frostpluggar. Jag satte också ett skräpfilter på slangen till värmeväxlaren men har aldrig fått något skräp i det. naffatS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsHansson 0 Postad 9 November , 2006 Jag skall testa med vajer modellen i helgen, det låter som det skulle vara rimligt lätt att få tag i lämpliga dimensioner. Tack för den Stickan....... //Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
