måndag 11 november 2024
Bengt
Montera in motor
Har haft ur motorn (VP260 på VP270 drev) ur båten för renovering. Nu ska den lyftas i igen. Är det nån som gjort det tidigare? Nåt särskilt att tänka på? Behöver man något riktverktyg av nåt slag? Den ska ju stå på samma motorfästen så den borde ju komma rakt per automatik?
Hej! Det stämmer bra det du säger, motorn skall riktas in mot skölden och drevet så att den sitter rakt. Kan bli mkt tråkigt annars! Prata med en båtmek, man skall ha spec verktyg till detta. Mvh/Micke
Gäst Nissed
Hejsan, nu har jag aldrig plockat i eller ur en VP260 men när jag bytte motor i min båt så hjälpte det att vara 2 personer en som sänkte ner motorn och en som styrde in den mot skölden. Det var lite knepigt att få in axeln på skölden i motorn men vi löste det med att lägga i växeln i drevet och vrida på propellern samtidigt som jag tryckte in motorn mot skölden tills splinsen passade in i ryckutjämnaren (tror att den kallas så).
Jag skulle inte tro att du behöver några specialverktyg (mer än dom du eventuellt använde när du tog ur den).
Mvh Nisse
