måndag 27 januari 2025
Myran-21
Spricka från propeller till köl Myra 21
Har upptäckt en spricka som går från(i närheten av) propellergenomföring och ned till botten av kölen.
Hur gör man bäst för att laga detta?
Bilder: http://www.maringuiden.se/images/sjobod/fotoalbum/2474/spricka_1.jpg
http://www.maringuiden.se/images/sjobod/fotoalbum/2474/spricka_2.jpg
Orsak:
Dåligt underarbete av föregående ägare?
Vibrationsskada?
Andra förslag?
Skall man skrapa rent redan nu så det får vädra ur under vintern?
Tacksam för svar före våren...
Om det är spricka in till blykölen, är det bara att köra på med glasfiber/epoxy ialla fall?
Om det är en spricka, så ta bort omkringliggande ytfärg såsom gelcoat.
Då kan du konstatera om det är en spricka och om så är fallet, så kan det vara någon form av frostsprängning.
Du får ta en vinkelslip och öppna så att allt vatten i plasten dunstar under vintern.
Plasta sedan upp skadan igen med gelcoat och väv till våren.
Återkom när du har lite mer kött på benen.
Mvh/Orven
Har haft exakt samma sprickbildning på min Myra 21 från -72.
När jag köpte den för 3 år sedan såg jag efter köpet att den hade en spricka på samma ställe som dina bilder visar.
Steg 1 var att slipa ur sprickan sedan plastade jag med en sån där lagningssats som man kan köpa på färgaffären. Strök på gelcoat och la på bottenfärg.
Jag var lite orolig att det var vibrationer från propelleraxeln som orsakade sprickan. Men efter att jag drog upp den på hösten var den i samma skick som efter lagningen. Trodde att nu är det ok.
Våren efter var det en spricka på samma ställe!
Så det var bara att ta fram slipmaskinen och börja om från början igen.
Nu slipade jag ur lite större område och konstaterade att innanför sitter en bräda. Den sitter tätt mot skrovet och jag tror att propelleraxeln kan vara lagrad i den. Det samlas mycket vatten där och det som orsakar sprickan måste vara att vatten sugs upp i plankan och ligger runt denna.
När det blir minusgrader så spricker skrovet där.
Så vilken åtgärd ska man då göra för att undvika det hela.
1. Se till att allt vatten i kölen töms. I år tog jag en dammsugare kopplad till en Grovis och sög bort allt vatten.
2. Se till att båten lutar lite framåt, på min vagn lutar båten bakåt normalt. Det innebär att snö och vatten som kom in från dålig täckning rinner framåt i kölen. Jag hade mycket vatten som lagt sig på kapellet i samband med snösmältningen.
Efter att jag såg ditt inlägg var jag och kollade hur det såg ut nu vid propelleraxeln och den var ok efter dessa åtgärder:-)
Då har vi ändå haft ner mot 25 minus flera dar i sträck.
/Lasse
Har slipar rent nu och det visade sig vara hål rakt igenom...
Inen träbit bakon vad jag kan se.
Hur som helst har jag lagat med polyester lasfiber och skall nu grundmåla med epoxy.
När jag roterar propellern nu efter vintern låter det inte roligt alls i lagringen... det skorrar och vibrerar i skrovet när jag roterar propeller med handkraft...
Det är vattenlagrat så kanske det blir bättre om det kommer in lite vatten?
Kan man smörja upp lagringen på något sätt?
/Myra 21
