torsdag 20 februari 2025
keyser
Ny innerklädsel
Skall byta innerklädsel runt den del i båten där rutorna sitter.
Idag sitter det klädsel som är limmad. Jag skall limma dit ny klädsel vad har ni för erafenhet av kontaktlim resp våtrumslim
//keyser
om du tänker på matta typ liggunderlag så funkar våtrumslim kanon - funkar nämligen så att man fäster mattan med lim på, lyfter bort den i kanske 10 minuter (beroende på temperatur och storlek) och sätter dit den därefter. Går fortfarande att ändra -lite- på mattan, till skillnad mot kontaktlim som hugger. Kontaktlim kanske är bra om man ska montera typ i tak där man inte kan lägga vikter/tejpa fast mattan. våtrumslimmet om det limmsas på en vägg kan mattan glida nedåt.
