onsdag 13 november 2024
Ljunga
Renovering avbärarlist
Har en Windy 24 vars avbärarlist inte ser så fräsch ut. Den är lite hård i ytan och lite missfärgad. Har försökt med diverse olika medel för att få fram den ursrungliga gröna färgen men det vill inte lyckas.
Det som verkar fungera är att slipa listan så den lite mjukare ytan under kommer fram.
Är det någon som har tips på ett enklare sätt än slipning ?
Och hur bevarar man sedan den fina ytan ?
Hälsningar
Ljunga
Har du provat med någon form av rubbing/polermedel (Autosol t.ex.)? Silikonspray kan vara ett bra skydd som efterbehandling men tänk på att det blir glatt och att silikonbehandlade ytor inte går att måla sedan.
HTH,
 /Lomax
Går nog aldrig att återfå - helt och hållet - den ursprungliga gummifärgen om den är misskött länge.
Grovt sandpapper - finare sandpapper - å sen tex autosol - tvätta rent.
Inge vax eller silikon eller annat konstgjort på gummi.
Vaselin - enbart vaselin 1-2 ggr per år.
Lycka till! :-)
Om din list är gjord av gummi handlar det förmodligen om EPDM gummi vilket INTE tåler mineraliska oljor och fetter. Vaselin är med andra ord en dålig idé för dessa. Om EPDM:
Probably the most water resistant rubber available, and this resistance is maintained to high temperatures (up to 180C in steam for peroxide cures). The highest temperature resistance is achieved by using peroxide cured grades. Has excellent resistance to atmospheric ageing, oxygen and ozone up to about 150C. It has good resistance to most water-based chemicals and to vegetable-based hydraulic oils. However, it has very poor resistance to mineral oils and di-ester based lubricants.
Är listen av plast gäller samma sak eftersom den då innehåller mjukgörare vilka jagas ut ur materialet utav oljor och fetter, mineraliska såväl som vegetabiliska. Resultatet blir stelnade lister som krackelerar och faller sönder.
Silikon är å andra sidan ett beprövat medel för att mjuka upp och skydda gummi och plast detaljer som används flitigt av t.ex. bilmekaniker.
 /Lomax
