tisdag 07 januari 2025
skogis
Behövs glycol el liknande?????????????
Har sötvattenskylning på min VP 5B (Martec) m. glykol för -25gr, behöver man trots detta blanda en häx-dryck till sjövattensavdelningen?????
Undrar en ovetande
Skogis
Hej! Carlf
Var kan jag söka hos Drevia om man ska vinterkonservera sjövattensdelen
( det fanns ett par tusen inlägg......................)
Undrar Skogis
Jepp. Du har ju två system.
Ett för havs, sjövatten.
Ett permant och slutet system som sjövattnet kyller.
I regel så kommer havsvattnet in i backslaget i första hand och därifrån till en oljekylare, som du förmodligen inte har på din motor.
Havsvattnet går sedan vidare till en bytta som invändigt består av en massa små rör, för att sedan kila ut i havet via avgaserna.
Havs, sjövatten står i detta system under vintern och om du inte tappar av det, så kan det sprängas vid frost och det är inte roligt, eller billigt.
Kör ren motorn med någon hink sötvatten via en slang som du kopplar till sjövattenintaget.
Blanda sedan en hink med glykol och vatten och kör igenom.
När du ser att det kommer en glykolblandning genom avgaserna så är det OK.
Har du en möjlighet, så försök att fånga upp denna blandning, när den kommer ut och lämna på miljöstationen för djur och naturs bästa.
Lycka till/Mvh/Orven
Ett sprängt backslag kostar mulltum och glykol inget i jämförelse.
Under TIPS och sedan TIPSSIDORNA, där finns det i instruktionsboksform....
