söndag 24 november 2024
Lars_J
Skydd propeller
I vår scoutkår har vi en följebåt med 15 hästars johnson utombordare.
Den hanteras av flera med olika vana, ofta på grunt vatten. Propellern går i stenar, sand, dy och börjar bli ganska medfaren.
Är det någon som har något bra tips  för att skydda den eller göra den starkare?
Kan man sätta någon bur runt? Hur påverkar det farten, båten planar trots allt.
Eller skall man byta till propeller i annat material. Har för mig att jag sett en plastpropeller med ring runt.
Dessutom är det ju en fördel om propellern inte kan skada folk i vattnet.
Tacksam för råd.
/Lars J
Nu blir jag lite orolig....
Det kanske är bäst att jag inte låter mina barn gå med i scouterna?
Naturligtvis måste en båt framföras av någon med vana, eller också att någon van person åker med och dirigerar.
Att det är en fördel att propellern inte kan skada folk i vattnet håller jag med om, med det uppnås genom att inte köra där det är folk i vattnet.
Propellrar var det jag frågade om, inte hur man utbildar ledare eller hur man plockar upp folk ur vattnet utan att komma i närheten av dem med följebåten.
Lars J
Kanske ni skall byta till något utan propeller??
//Thorax
Imponerande svar :((
Frågan är hyfsat relevant, eftersom den dessutom kan ge vissa tips till oss som på våra fisketurer åker runt på grunda och vassrika vatten!
Så alla ni som kanske har erfarenhet av att skydda propellern är varmt välkomna att ge ett seriöst svar på frågan!
Hej Lars J
Har ett par bekanta som driver färjetrafik med ett par räddningsbåtar ombord, och dom tillverkade skydd runt propellrana själva och fick det godkänt av besigtningsmannen.Materialet är 3mm syrafast korrigerad(hålplåt) plåt valsad till propellerns diameter( 20mm) och fäst i skeddan och kavitationsplattan.Borde inte påverka båtens fartresurser nämvärt.
Enkelt och skyddar mot personskador, men hur den skyddar mot grundkänning vet jag ej.
//Micke
Har du kollat på www.ringprop.se?
Kanske inte passar eran motor??
//Thomas
Att utombordare saknar skydd är underligt då en snurra ofta används på mer lekbetonade båtar.
Jag tänker på den risk för att få en stämning på halsen som företag i USA ständigt löper. Att dessutom rädda propellern gör inte skyddet mindre eftersträvansvärt.
Alla med snurra har väl någon gång råkat hälsa på graniten.
Utombordaren med jetdrift ligger aningen itanför budget. Men ringprop verar var en bra ide. Verkar inte finns för vår utombordar, men jag får kolla med någon återförsäljare. Annar får det bli hemsmide.
Tack för tipsen.
/Lars J
klart att man ibland kör där det är grunt och stenigt eller som jag i is! Ett bra alternativ är att byta till stålpropeller, betydligt mycket tåligare men ganska dyra. Jag har även sett propellerskydd på Duells. vet inte om de säljs nu men de har haft det iaf.
Min son hade ett propellerskydd på sin 15 hk trollingmotor. Är det något sådant du efterfrågar? Konstruktionen är hemmatillverkad och fungerade perfekt vid trolling på okända eller grunda vatten. Bifogar bild.
Rutger,
Jag var nog otydlig.
Med hemsmide menade jag inte att själv försöka bygga en ringpropeller,
utan att fästa en skyddsring på kavitationsplattan och skäddan som någon nämnde i tidigare inlägg.
/Lars J
