colony 0 Postad 31 Oktober , 2006 Har en Mercruiser 3.0 från 1989 som inte startar och det är massor med problem osv som jag håller på att lösa, så jag kan få igång den och köra runt glykolblandningen.. problemet nu är att det är kallt om nätterna och fryser på.. jag måste ha ur sjövattnet ut motorn! jag vet att det sitter en avtappnings plug/skruv någonstanns med var?!? eller har ni något annat tips så hojta till! Mvh/micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Nissed Postad 31 Oktober , 2006 Hej och välkommen till Maringuiden, om du tittar här: Sök och du skola finna, mycket bättre än att starta en ny tråd !! Förslagsvis så använder vi denna framöver och låser och slänger denna inom 24 timmar. Mvh Nisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
