arkengoran 1 Postad 30 Oktober , 2006 Hej alla mekare. Jag har en uppsättning ventiler o fjädrar med tillbehör till Volvo Marin B20. Ventilstorlek Insug 35 mm Avgas 42 mm i bra skick. Har även en avgaskrök till B20 Är det någon som bränt sina ventiler under sommaren? Hör av er. Göran.S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shetland640 0 Postad 20 Augusti , 2007 Jag är i behov av en ny avgaskrök till mitt 270drev. Har du en sådan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 21 Augusti , 2007 Du är inte dålig ifall du har 42 mm avgasventiler till en B20 topp??. (Tryckfelsniser måste ha varit framme). mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 21 Augusti , 2007 Hej. Avgaskröken jag hade är avyttrad. Beträffande ventilerna jag har så är måtten de angivna.Samma storlek på ventilerna på det begagnade topplock som jag monterat eftersom det gamla läckte vatten.Om det är ovanligt med 42 mm avgasventiler kan jag inte yttra mig om men vad jag vet är att dom jag har har fungerat i 16 år. Nitro,Du får gärna svara mig varför 42 mm är orimligt till en B20 motor. Hälsn. Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smidy 0 Postad 22 Augusti , 2007 jag tror det är så enkelt att du blandat ihop insug och avgas, eftersom insugsventilen alltid är större på en ottomotor (som b20 är), så jag tror du menar insug 42mm avgas 35mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
